 e36 325i cab 1993 démarre plus
teddy e36
Prénom : teddy
Voiture : bmw e36 cab 2.5l 192cv
MessageSujet: Re: e36 325i cab 1993 démarre plus    Dim 4 Aoû 2013 - 16:32
malheureusement la panne est toujours la donc hier j'ai monté le debimetre donc la voiture a brouté un peux donc je me suis dit c'est une blague donc j'ai redemonté la pompe tout vérifié je l'ai remonté en ressoudant les fils en respectant les polarité ensuite j'ai démarré et la nickel j'ai été faire un tour j'ai pousser pour oir si tout allait bien et les 192 bourrins était la ensuite je m’arrête pour tout remettre en ordre et la je redémarre et la plus rien elle veux plus démarré alors des 9h avec mon père se matin on a tout contrôlé une fois de plus (bougie,allumage,pompe a essence elle envoi la pression et jusqu'au injecto mais pas de retour de pression au niveau de la pompe du gros tuyau, on a remis 15l d'essence ou cas ou...) mais ne démarre toujours pas elle veux on dirait mais rien la je suis a cours d'idée si le capteur pmh joue t'il vraiment beaucoup et comment savoir si il est hs?
MessageSujet: Re: e36 325i cab 1993 démarre plus    Dim 4 Aoû 2013 - 19:26
sa peut etre un probleme électrique un fil en mauvaise état qui fait masse,mais ou???sa peut etre a n importe quel endroit!!!
teddy e36
Prénom : teddy
MessageSujet: Re: e36 325i cab 1993 démarre plus    Dim 4 Aoû 2013 - 19:30
je croit que un garage sera la meilleur solution car la je commence a avoir des cheveux blanc
MessageSujet: Re: e36 325i cab 1993 démarre plus    Dim 4 Aoû 2013 - 19:34
oui un passage a la valise est tu serat fixè!!!!
teddy e36
Prénom : teddy
MessageSujet: Re: e36 325i cab 1993 démarre plus    Dim 4 Aoû 2013 - 20:01
je vais voir ça oui
teddy e36
Prénom : teddy
MessageSujet: Re: e36 325i cab 1993 démarre plus    Lun 5 Aoû 2013 - 21:44
bingo panne trouvé une sale durite percé au niveau de la pompe a essence enfin lol fin de mon calvaire et merci steeve
MessageSujet: Re: e36 325i cab 1993 démarre plus    Mar 6 Aoû 2013 - 12:43
Nikel teddy, te voila enfin tranquille!!!!
lepecheur49
Prénom : JULIEN
Ville : montjean sur loire
Voiture : Bmw 520i e34 bmw 320i e30 bmw 525 tds e39
MessageSujet: Re: e36 325i cab 1993 démarre plus    Mar 6 Aoû 2013 - 14:11
ba c cool nikel
teddy e36
Prénom : teddy
MessageSujet: Re: e36 325i cab 1993 démarre plus    Mar 6 Aoû 2013 - 14:39
oui ça soulage car j'en ai passer du temps dessus mais un connard ma rentré dedans dans un parking et c'est barré et j'ai vue ça en sortant résultat calandre enfoncé et du au choc un trait de peinture craquelé sur le capot donc résultat une calandre + peinture et capot a refaire aussi me suis renseigné 600e je vous met des photo dans la soirée a croire que j'ai de la chance en ce moment
teddy e36
Prénom : teddy
MessageSujet: Re: e36 325i cab 1993 démarre plus    Mar 6 Aoû 2013 - 15:04
les photos sur ma présentation...
