 Aide Tremblement BMW 320d e46 de 2001
didmetz
Prénom : Didier
Ville : VENDEE (85200)
Voiture : BMW 320d e46 de 2001
MessageSujet: Aide Tremblement BMW 320d e46 de 2001   Dim 7 Juil 2013 - 17:21
Bonjour, suite à l'acquisition d'une BMW 320d e46 de 2001 en très bon état, de 214000 kms, j'ai constaté quelques légers soucis.
D'une part je trouve qu'au ralenti le véhicule tremble un petit peu, on dirait que celui-ci est mal règlé... pourtant il est à environ 800 trs/minutes...
Et lorsque j'arrête le moteur par contre là ça tremble vraiment beaucoup ; plutôt bizarre car lors de la conduite c'est parfait !
Autre petit souci : le clignotant gauche a des "ratés", il clignote quelquefois très très vite et se calme au bout de quelques secondes... là je pense à un problème d'humidité comme j'ai pu lire sur divers forums...
Avez vous des idées pour ces deux petits soucis ?
Merci d'avance.
Cdt, Didier.
http://WWW.DIMENSION-FOOT.COM
MessageSujet: Re: Aide Tremblement BMW 320d e46 de 2001   Dim 7 Juil 2013 - 18:41
bonjour didmetz,
pour ton clignotant cela doit être simplement un faut contact au niveau de la fiche ou du support d ampoule!!!met y un coup de wd40.
pour le tremblement,cela peut venir de ta poulie damper,ou de tes silenblocs et/ou support moteur.
voila pour mon avis,d autre personne plus confirmer,te donneront leurs avis.
didmetz
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Aide Tremblement BMW 320d e46 de 2001   Dim 7 Juil 2013 - 19:51
scott7070 a écrit:
bonjour didmetz,
OK, un silent bloc a été remplacé il y a un mois en fait ; par contre la poulie damper ou support moteur non.
Comment être sûr de savoir s'il s'agit de la poulie damper, support moteur ou autre ? car le véhicule est de 2001 et n'a que 214000 kms ?
MessageSujet: Re: Aide Tremblement BMW 320d e46 de 2001   Dim 7 Juil 2013 - 20:26
pour ta poulie damper commence déjà par regarder si elle tourne rond moteur en route ou si elle a tendance a bouger moteur arrêter,as tu des vibrations a l arrêt moteur tournant??si oui c est possible quelle soit la cause,pour tes support moteur regarde l aspect qu ils ont,je ne sais pas comment les vérifier autrement.
didmetz
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Aide Tremblement BMW 320d e46 de 2001   Lun 8 Juil 2013 - 11:40
Lorsque le véhicule est à un feu par exemple il tremble un peu quand même mais cela va encore ; par contre le plus important étant vraiment quand je coupe le moteur, tout tremble en fait.
Etant pas trop connaisseur en mécanique, peux tu me dire ou trouver la poulie damper ?
MessageSujet: Re: Aide Tremblement BMW 320d e46 de 2001   Lun 8 Juil 2013 - 17:07
elle est devant le moteur en bas a gauche devant le radiateur,quand tu est devant la voiture.tu as les 2 courroies de prise dessus.
didmetz
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Aide Tremblement BMW 320d e46 de 2001   Lun 8 Juil 2013 - 17:56
ok merci, rien de particulier avec celle-ci ; je suis aussi allé demander conseil dans un garage spécialisé en leur donnant les infos de ces soucis de tremblement, ils m'ont dit de suite les supports moteur... en espérant que cela ne coute pas trop cher... surtout avec la main d'oeuvre
MessageSujet: Re: Aide Tremblement BMW 320d e46 de 2001   Lun 8 Juil 2013 - 18:12
Bon est bien ce n est pas méchant alors,je sais pas combien cela peut couter,mais de sur moins cher que de changer la poulie damper.
artoch
Prénom : Arthur
Ville : chennevieres sur marne
Voiture : BMW E46 320D
MessageSujet: Re: Aide Tremblement BMW 320d e46 de 2001   Sam 13 Juil 2013 - 10:35
J'ai exactement le meme probleme que toi niveau tremblement et niveau clignotant :) le tremblement vient vraiment des supports moteur et ca ne coute pas cher du tout, 30e sur oscaro. La main d'oeuvre pareil. Et les clignotants et bien je ne sais pas, je vais suivre le conseil de scott7070
