 Monter un accoudoir central sur e36
MessageSujet: Monter un accoudoir central sur e36   Mer 25 Avr 2007 - 0:14
salut à tous, le week end dernier nous avons monté l'accoudoir dans la 325 a AL1 donc on en a profiter pour vous faire des petit cliché
1: démonter votre console d'origine
-retirer les deux cendriers
-2 vis sous chaque cendriers
-d'éclipser le bouton de warning pour accéder a la vis de la console
-enfin retirer la vis central placer sous le support du cendrier arrière
2: nettoyer l'ensemble avant remontage de l'accoudoir
3: découper les 3 bouts de moquette
le numéro 1 et 2 étant déjà prédécoupé il n'y a qu'a tirer dessus et pour le numéro 3 il faut taillé sur environ 2cm
4: une fois découpé ça donne ça
5: inverser le capteur de frein a main
avant / après
6: approcher l'écrou de fixation arrière en prenant soin de placer la bague de centrage (rondelle)
7: poser la console d'accoudoir et pousser vers l'avant de manière a placer l'écrou précédemment approché dans la petite partie de serrage
8: placer le bout de moquette centrale sous la console le second lui reste au dessus (celui qui est a l'avant de la console)
9: serrer les 3 écrou de fixation de la console accoudoir
10: passer les fils au centre de la console
un trou est prévue a cet effet et rebranche le capteur de frein a main
11: placer et fixer votre console centrale et vérifier qu'elle comporte bien les ecrou cage (fixations des support de cendriers)
la fixation se fait par deux vis comme pour votre precedente console l'une a larrière et l'autre sous le boutons de warning
12: placer votre accoudoir sur la console en position ouvert
13: mettez y les deux "frein" caoutchouc
14: fixer l'accoudoir a l'aide des deux cylindre plastique (attention au détrompeur) en poussant tout simplement dessus
une fois locké ça donne ça
15: cliper la cache avant
16: cliper le cache arrière en passant la diode d'éclairage par le petit trou coté droit
17: remonter les supports de cendriers et les cendriers comme pour votre console d'origine en prenant soin de remettre les diodes d'éclairage dans leur emplacements
18: voila le travail
maintenant place a l'intérieur ///M3 cuir noir
Antoons
Prénom : Anthony / Toons
Ville : Brest 29
Voiture : 320i E36 Coupé BVA
MessageSujet: Re: Monter un accoudoir central sur e36   Mer 25 Avr 2007 - 0:45
nikel comme tuto! merci a vous les gars
http://www.bmwest.net
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: Monter un accoudoir central sur e36   Mer 25 Avr 2007 - 1:01
José, tu l'a bien mérité après avoir démonté l'acoudoir 2 fois
Autrement Al1, z'aime bien tes tapis arrière lol!
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Re: Monter un accoudoir central sur e36   Mer 25 Avr 2007 - 2:48
félicitation la pour José on peut monter à 4 bières au lieu de 2
MessageSujet: Re: Monter un accoudoir central sur e36   Mer 25 Avr 2007 - 19:24
José .
Bien le petit tuto
C'est bien l'acoudoir , je pensse qu'après on a du mal a s'en passer .
Vivement la suite
MessageSujet: Re: Monter un accoudoir central sur e36   Mer 25 Avr 2007 - 20:16
ah faut que j'explique
j'ai demonter en tout et pour tout l'accoudoir 3 fois puisqu'a chaque fois j'oubliais les photos
donc c'est pas 4 bieres mais un pack de leffe que vous me paierez 🆒
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Monter un accoudoir central sur e36   Mer 25 Avr 2007 - 20:49
Alpinab10e34
Prénom : Sébastien
Ville : St Pere en Retz
Voiture : M5 e39 2001
MessageSujet: Re: Monter un accoudoir central sur e36   Mer 25 Avr 2007 - 21:23
sa c'est du beau tuto tonton jojo
MessageSujet: Re: Monter un accoudoir central sur e36   Mer 25 Avr 2007 - 21:45
merci madame
on prend l'apero
aurel5022
Prénom : Aurélien
Ville : 22
Voiture : bmw 318 TDS Compact
MessageSujet: Re: Monter un accoudoir central sur e36   Ven 6 Avr 2012 - 10:42
merci pour se tuto nikel
BMW un jour, BMW toujours
BMW SERIE 3 E36 318 TDS 1998
Avec un boîtier additionnel
