 bruit bizarre
nfp
Prénom : jean-pierre
Ville : inchy en artois
Voiture : bmw e46 325 xi
MessageSujet: bruit bizarre   Dim 16 Juin 2013 - 20:57
Salut ,depuis peu mon 325 e46 xi me fait un bruit (comme un clang) et un accout sur les trois premiers rapport au niveau du pont arr, cela ce produit que je conduise relax ou que je tape dedans:pale: quelqu'un a déja eu ce type de problème? Je suis novice sur la marque (c'est ma premiere bm) et cela m'inquiète beaucoup ,j'évite meme de rouler avec actuellement:embêté:
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Dim 16 Juin 2013 - 21:00
salut,verifie tes fixations et ancrage de pont arrière,maladie de la e46 pale
nfp
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Dim 16 Juin 2013 - 21:09
Ok je vais regarder ca demain suis en repos:top: et coté silentblocs des choses a vérifier?
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Dim 16 Juin 2013 - 21:15
ben verifie tes silenblocs arriere en meme temp!!
nfp
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Dim 16 Juin 2013 - 21:26
ok je vais vers le tour de toutes les fixations et ancrage du pont et du train arr et je croise les doigts pour ne rien trouver de méchants:innocent:
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Dim 16 Juin 2013 - 21:58
contrôle ton flector aussi, par contre sur un X tu doit en avoir deux ?? ou alors c'est plus compliqué que ça ?
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Dim 16 Juin 2013 - 22:01
Silent-bloc arrière de pont ( celui le plus à l'arrière , qui est tout seul ! ) ; flector ( en sortie de boite ) et en dernier lieu si c'est toujours pas "ça" : le palier central d'arbre de trans' ( mais si tu le changes fais un repère sur les deux demi-arbres avant de les désolidariser sinon ça sera des vibrations assurées par la suite . )
nfp
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Dim 16 Juin 2013 - 22:12
Merci pour vos infos, je sait maintenant ou cibler mes recherches pour ce prb de bruit.
J'avais penser un moment a une fracture au niveau des fixations du berceaux arr ,mais ras de ce coter tous est nickel !
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Lun 17 Juin 2013 - 0:06
Les "clongs" viennent les 3/4 du temps du flector ou du silent bloc ar. du pont  ( ou des deux ! )
nfp
MessageSujet: Re: bruit bizarre   Lun 17 Juin 2013 - 2:35
Dans tous les cas faut que je trouve l'origine de ce clong et graces a vos orientations je devrais trouver la source enfin ,j'éspere ,si bien je me penche demain sous la bm   ,pour voir se qu'il ne ait
bruit bizarre
» Bruit bizarre
» [ BMW E46 320d an 2002 ] bruit bizarre a partir des 2500tr/m
» [Rover 111 ess an 95] Bruit bizarre.
» bruit bizarre
» Bruit bizarre au démarrage
