panthere03
panne du tableau de bord
bonjour a tous j ai un petit souci sur ma BMW e46 320 dt j ai changer ma batterie qui est normalement 12v et 80ah mais j'ai mis une de 12v et 95ah depuis j ai mon tableau de bord qui ne fonctionne plus les aiguilles du carburant ,du compte tour ,de la vitesse , de la température et du digitale je vous en supplie aidez moi merci
salut ok rapport 80 ou 95 Ah c'est ta capacité de ta batterie elle peut fournir 80 ou 95Ampère par heure.
Tu l'aurais pas plutôt branché à l'envers et inversé les cosses ne sera.is ce qu'une fois
un relais ou un fusible????quand je change une batterie sur bm je met toujours une autre auto ou un booster batterie dessus pour pas qu il y est de coupure,
merci pour vos conseils mais j'ai acheté un autre compteur et j'ai toujours le même problème, au pire pouvez vous me dire quel est la chose qui contrôle le compteur!!! j'ai vu qu'il y avait vers le moteur un boitier en alu " genre disque dur " pensez vous que cela pourrait venir de sa!! ou est ce qu'un relais contrôle le compteur, est ce que quelqu'un aurait un schéma électrique en photo. Merci.
Salut, vérifie t'es fusible, je pensse que le boitier dont tu parle doit être le calculateur moteur, si ta panne venais de la ta voiture ne démarrée pas.
bonne journée ;)
merci a tous pour votre soutient a mon égard et surtout a toi digicar16 car tu ma fait refaire une vérification de mes fusibles c est de ma faute je l avoue j ai mal remis un fusible:fouet: Laughing  je suis vraiment heureux
