kikine248
claquement culbuteur
salut volila j`ai un petit souci mon moteur claque au niveau des culbuteurs le garagiste m`a dit que ce nètait rien car cètait des culbuteur hydrolique Mais j`en doute . La personne qui l`avait avant moi fesait un mélange bio éthanol essence . Je pense que le claquement vient plus de sa .
Quelqu un aurait une petit idée svp mon moteur ces le M 40
Les poussoirs hydrauliques émettent plus un cliquetis qu'un claquement.
Tu peux les tester en déposant ton cache-culbus et en poussant sur chaque culbuteurs avec un manche en bois,s'ils sont dur comme du bois,c'est qu'ils sot hs.
Oui ils cliquètent mais parfois lorsqu'ils sont vraiment désamorcés ils claquent vraiment fort " tac tac tac tac . . . "
Tu peux essayer un produit à mettre dans l'huile qui avait marché avec succès pour moi :
Hydraulic valve lifter concentrate de chez Wynn's .
C'est celui là :
http://www.wynns.be/Product.aspx?p=76844&g=GRP_PRO_OIL
Tu peux en trouver chez des grossistes en pièces auto genre AD ou assimilés .
Pour moi ça avait été radical : J'ai démarré le moteur , je l'ai laissé chauffer 10/15 mn ; j'ai mis le produit , j'ai redémarré et laissé tourner 10 mn et plus rien d'autre que du silence ; j'en ai plus eu besoin depuis ( moteur pourtant vidangé depuis le traitement ) mais j'ai racheté une cannette d'avance , au cas ou !
Si cet additif ne donne pas de bons résultats,il faudra déposer l'aac et les poussoirs pour les nettoyer.
Je ne peux rien garantir mais ça avait été sacrément efficace dans mon cas et très très rapidement en plus , de l'ordre d'une dizaine de minutes à peine au ralenti .
