 probleme apres joint de culasse
jonathan44
Prénom : jonathan
Ville : cordemais
Voiture : bmw 323i e30
MessageSujet: probleme apres joint de culasse   Dim 9 Juin 2013 - 8:19
bonjour,après avoir fait mon joint de culasse sur ma bmw e30 323i,impossible de la faire partir.pourtant tous c est bien passer au remontage aucun souci particulier mis a part le temps de m***** lol.quand je l est mise en route enfin essayer elle a péter deux fois,mais rien de plus après.quel qu un aurait il une petite idée sur le sujet qui puisse m éclairer?car sa m embete vraiment de la voir dans ma cours sous une bâche sans entendre le ptit son du 6 cylindre merci d avance a tous ceux qui pourront m éclairer sur le sujet
kikine248
Prénom : kevin
Ville : vihiers
Voiture : Bmw 316i E36
MessageSujet: Re: probleme apres joint de culasse   Dim 9 Juin 2013 - 11:08
tu a rebrancher t est fils de bougie dans le bonne ordre
jonathan44
Prénom : jonathan
Ville : cordemais
MessageSujet: Re: probleme apres joint de culasse   Dim 9 Juin 2013 - 11:43
oui je les avait marquer.donc de ce coter la je pensse que c est bon.la je vais reesayer de la demarrer voir ce que sa donne.
kikine248
Prénom : kevin
Ville : vihiers
MessageSujet: Re: probleme apres joint de culasse   Dim 9 Juin 2013 - 12:20
sinon regorde ta tete de delco
s1racing
Ville : Chateaudun (28).
MessageSujet: Re: probleme apres joint de culasse   Dim 9 Juin 2013 - 12:44
L'allumeur est entraîné par la courroie de distribution et si tu n'as pas repéré la roue dentée de l'allumeur au moment de la dépose de la courroie,l'allumage n'est plus calé.
Il faut que,lorsque le cylindre n°1 est au "pmh compression",le doigt de l'allumeur soit en face du contact de la tête de delco du cylindre n°1.
More Power Kulture.
jonathan44
Prénom : jonathan
Ville : cordemais
MessageSujet: Re: probleme apres joint de culasse   Dim 9 Juin 2013 - 14:13
j avais fer des marquage sur les poulie.ce qui me parait bizarre elle a peter deux fois la deuxieme fois elle a tourner en gros 10 seconde avant de caler.je pencherai plus pour l arriver de l essence moi??
s1racing
MessageSujet: Re: probleme apres joint de culasse   Dim 9 Juin 2013 - 15:24
Effectivement,cela peut être aussi une piste à suivre mais regarde aussi au calage de l’allumeur.
Si elles sont sèches,regarde si tu as de l'essence qui sort de la durite qui alimente la rampe d'injection.
S'il n'y en a pas,vérifie le bon fonctionnement de la pompe à essence.
Regarde si tes bougies sont mouillés et profites en pour vérifier que tu as bien une étincelle aux bougies.
More Power Kulture.
jonathan44
Prénom : jonathan
Ville : cordemais
MessageSujet: Re: probleme apres joint de culasse   Dim 9 Juin 2013 - 17:39
je vais regarder en effet le calage de l allumeur.et l arriver d essence aussi.car sa m enbete vraiment de la voir sous une bache,et rouler en attendant ac une rover 75 2l cdti lol
jonathan44
Prénom : jonathan
Ville : cordemais
MessageSujet: Re: probleme apres joint de culasse   Mar 11 Juin 2013 - 12:16
apparament c est un probleme d allumage bougie archi morte.donc ya plus cas acheter des bougie et sa va repartir de plus belle
jonathan44
Prénom : jonathan
Ville : cordemais
MessageSujet: Re: probleme apres joint de culasse   Mar 11 Juin 2013 - 18:59
c etais bien les bougie.j en est remi des neuves elle a demarer au quart de tours.
