 Explosion!! =)
artoch
Prénom : Arthur
Ville : chennevieres sur marne
Voiture : BMW E46 320D
MessageSujet: Re: Explosion!! =)   Sam 6 Juil 2013 - 19:57
A oui j'ai deja vu cette photo. Il faut enlever la protection en dessous pour acceder a cette vis?
MessageSujet: Re: Explosion!! =)   Sam 6 Juil 2013 - 21:31
oui faut enlever le cash,ta deja vu est tu demande comment faut faire est ou ce trouve le vidange!!!! lol!!!!!!
artoch
Prénom : Arthur
MessageSujet: Re: Explosion!! =)   Sam 6 Juil 2013 - 21:53
Et bien c est pour ca que j etais confus. Vous me disiez les deux durites, et ici ils disaint la vis
MessageSujet: Re: Explosion!! =)   Sam 6 Juil 2013 - 22:08
Ben tu peut vidanger par cette visse est debrancher les 2 grosses durites pour rincer ton circuit
artoch
Prénom : Arthur
MessageSujet: Re: Explosion!! =)   Dim 7 Juil 2013 - 16:14
Oui je vais essayer de faire ca merci beaucoup
MessageSujet: Re: Explosion!! =)   Dim 7 Juil 2013 - 18:43
ok bon courage
MessageSujet: Re: Explosion!! =)   Lun 8 Juil 2013 - 10:58
salut,tu as vidange ton circuit??
interMC
Prénom : julien
Ville : angouleme
Voiture : 320 i e36
MessageSujet: Re: Explosion!! =)   Mar 9 Juil 2013 - 0:18
Avec un peut de chance un rectification de culasse si le joint est a changer , tu peut aussi regardé
t'on bouchon de remplissage d'huile et ta jauge voir si il y a de la mayo .
Combien a de kilomètre a ta voiture ?
Pas de tuning sur une  vous la gâché !!
artoch
Prénom : Arthur
MessageSujet: Re: Explosion!! =)   Jeu 11 Juil 2013 - 19:07
Bonjour, non pas encore je prefere ne pas le faire seul pour la premiere fois, je vais attendre que mon garagiste sois en repos pour m aider :)
MessageSujet: Re: Explosion!! =)   Lun 22 Juil 2013 - 20:34
Tu en n est ou dans ton remplissage purge ldr???
artoch
Prénom : Arthur
MessageSujet: Re: Explosion!! =)   Mar 23 Juil 2013 - 0:43
Je l'ai fait hier! Tout seul! J'ai enlever la grosse durite en plus d'une durite qui etait relie au vase d'expansion. Et donc j'ai rempli avec du ldr de chez bmw et de l'eau demineralise, 7l en tout. Maintenant ca chauffe un petit moins, avant avec de l'eau ca chauffait tres vite et la c'est mieux. Merci pour les conseils =) jeudi je vais a amsterdam (500km chez moi). J espere ne pas avoir de probleme.
MessageSujet: Re: Explosion!! =)   Mar 23 Juil 2013 - 9:18
ton aiguille au tableau de bord se situe bien au milieu ou a tendance a monter plus haut???
verifie les 2 durites du radiateur si elle reste assez souple quand elle est chaude,si elle sont dure c est que tu as encore de l air dans le circuit!!!
artoch
Prénom : Arthur
MessageSujet: Re: Explosion!! =)   Mer 24 Juil 2013 - 18:41
L'eguille est pile au milieu, et je vais verifier les deux durites ce soir des que je sors, pour chauffer un petit peu la voiture. Elle doivent etre tres dure?
MessageSujet: Re: Explosion!! =)   Mer 24 Juil 2013 - 22:37
Voiture chaude c est durites doivent etre souple pas molle ni dure
Explosion!! =)
