Tuto démontage pédale électronique E46
Pour démonter la pédale électronique sur une E46 il vous faut un tournevis plat de taille moyenne, contact coupé évidemment.
Logiquement quand on a pigé le truc en 5 min c'est bon.
Appuyer avec le tournevis sur le clips blanc vers le bas et pousser la pédale vers l'extérieur en commençant par le bas de celle-ci puis le milieu. Ensuite il faut glisser le tournevis parallèlement au plancher sur le clips blanc et finir de dégager la pédale vers l'extérieur (il faut appuyer assez fort avec le tournevis). Le tour est joué il suffit juste de déclipser la prise et voilou.
Sur cette photo on vois les guides de fixation, il faut donc commencer par pousser la pédale des guides du bas puis du milieu
Puis glisser le tournevis dans cette position pour l'extraction finale
Pédale démontée
PS: restez minutieux pour ne pas abîmer le matériel
