 bmw e36 325i ne démarre pas
jordanvf
Prénom : jordan
Ville : combiers 16
Voiture : bmw e36 325i cabriolet 1993
MessageSujet: bmw e36 325i ne démarre pas    Jeu 30 Mai 2013 - 11:06
bonjour a tous suite à un problème de puissance sur ma 325i sans vanos j'ai eu l'occas de changer le faisceau moteur avec débimètre, actuateur et calculateur en bosh le tout était monté sur un meme véhicule! j'ai tout changé car la mienne était équipée en siemens donc les prises faisceau n'étaient pas les meme.
Seulement voila après avoir tout monté je tourne la clef et rien ne se passe pas d’enclenchement de pompe a essence ni de démarreur seul un CLAC se fait entendre au niveau de la bibine d’excitation du démarreur !
Après vérification du faisceau tout est branché correctement seul un doute sur les prises aac et vilebrequin qui peuvent etre inversé a savoir si la prise aac se branche sur la femelle 3 broche haut ou bas sur le support feraille sous l'admission ??
ensuite ma clef n'étant pas codé je pense juste a un probleme de broche sur la prise ronde ou se branche le faisceau moteur (a coté des relais) pouvez vous m'aider ???? HELP je suis perdu
MessageSujet: Re: bmw e36 325i ne démarre pas    Sam 1 Juin 2013 - 23:12
Salut , passe un message section mécanique pour plus d'aide Jordan !
» [ BMW e36 325i an 1993 ] ne démarre plus
» [ BMW E36 m50 325I ] moteur démarre, tourne mal et s'etouffe
» [ BMW E46 325i an 2001 ] Problème démarrage (RESOLU)
» [e36 316i an 92] voiture démarre mais cale de suite (résolu)
» [Xsara 1,9D] Ne démarre plus
