panne 2 courroies coupè
salut a tous,
ce matin ma femme va pour partir au boulot,demarre la 325 tds,est la gros bruit de ferraille,les 2 courroies, accessoires+clim coupè avec un galet arracher,les courroies ont pourtant que 10000kms,est aucun bruit suspect avant,
a t il deja arrivè a quelqu un que les 2 courroies lache d un coup comme sa.
combien cela peut t il me couter en garage,car je ne peut pas bricolè,
Oula faut faire vérifier ta poulie damper si elle n'est pas HS, si elle est morte ça peut monter vite à plus de 500€
en faite la courroie ces dechicter,le galet avec la pate ces arrachè Shocked ,tout sa en demarrant ,elle a demarrè pit elle la coupè de suite vu le bruit,
le depanneur vient la chercher tout a l heure,on verrat
question bete,mais ces quoi la poulie damper??
ah ok,merci pour l info,ces chere ce truc la Embarassed
Malheureusement oui, si c'est ça tu peut toujours en trouver en occas je pense
oui je pense que d occas sa doit se trouver a voir l état quoi!!!
on verat si c est sa plus qua trouver quelque un pour la monter
Ce devrais pas être compliqué Steeve, je crois comprendre que tu as un léger handicap et donc tu ne peut pas le faire. Normalement une fois démontée tu dois voir si elle est HS ou pas.
Tiens nous au jus déjà quand tu diagnostiqueras le problème
oui je vous tien au jus,des qui me dit ce qu il en n est!!!
oui je ne peut plus bricolè j ai était operè du dos pour la deuxieme fois y'a 2 mois,suite a un accident de travail,je me retrouve avec 2 plaques et 10 visses sur les lombaires,est stimulateur médullaire ,donc finit la bricole.
je vais bien trouver quelqu un qui me face sa!!!
merci pour tes conseil
Merci cedric!!!!
Pas de nouvelles du garage,j espere demain!!!
le garagiste ma applè,la poulie damper na rien,ouf!!!!!
y change donc les 4 galets la courroie accessoire et la courroie de clim pour un total de 470euros mo comprise avec de la pieces bm.
c est en faite le galet hydraulique qui a lacher et qui a tout fait sauter.
bon voila sa aurait pus etre pire.
merci cedric pour tes renseignements.
bmw recuperè ce matin,nickel!!!
ouè est merci encore pour tes renseignements cedric.
[/url
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=153&u=17618379][/[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=155&u=17618379]
tu m etonnes,sa a meme arracher un tuyau d arriver de gasoil ,qui a etait changer en meme temps,le mécano ma dit il en a deja vu c'est arriver en roulant a 90/100,ben la tout défoncer radiateur,tuyau de clim,visco etc... Shocked
