o.mehdi
probleme de chauffage a l'arriere E39
bonjour
j'ai un problème de chauffage a l'arrière de ma E39 année 1996 et a l'avant pas de souci.
si quelqu'un peu m'aidé!! merci
oui elle et froid!! ya pas une resistance separer de l'avant?
L'air froid sort sous les sièges conducteur et passager?? et si oui a tes pieds et ceux passager comment est l'air??
J'ai pas regardé!! c'est sur la grille central demain je vèrifirai les autres ventile.
Ah ok, en fait je pensai à la molette de réglage chaud/froid sur la buse centrale du tableau de bord, c'est pour ça car tu peut régler le chaud vers le haut ou le bas
SLT!! c que a l'arriere a l'avant pas de souci et la molette sur l'avant est bien sur les trois petit points rouge.
Tu doit avoir un ventilateur à l'arrière avec une résistance, après est-ce que le volet d'air chaud s'ouvre bien pour distribuer l'arrière ?
Sinon as tu la molette de réglage avec les points bleu et rouge sur ton module arrière ?? Se quelle année est ta 5?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=64_0702&hg=64&fg=99&lang=fr
Après quelques recherches ce doit être normal que tu ais de l'air frais sortant de la console centrale. Regarde dans ta notice ce doit être un faut problème
