 probleme de chauffage a l'arriere E39
o.mehdi
Prénom : MEHDI
Ville : ATHIS MONS
Voiture : BMW E39 523I
MessageSujet: probleme de chauffage a l'arriere E39   Ven 24 Mai 2013 - 17:32
bonjour
j'ai un problème de chauffage a l'arrière de ma E39 année 1996 et a l'avant pas de souci.
si quelqu'un peu m'aidé!! merci
lepecheur49
Prénom : JULIEN
Ville : montjean sur loire
Voiture : Bmw 520i e34 bmw 320i e30 bmw 525 tds e39
MessageSujet: Re: probleme de chauffage a l'arriere E39   Ven 24 Mai 2013 - 20:59
qu'elle est ton probleme ?
o.mehdi
Prénom : MEHDI
Ville : ATHIS MONS
MessageSujet: Re: probleme de chauffage a l'arriere E39   Ven 24 Mai 2013 - 23:58
Pas d'air chaud a l'arriere!!
MessageSujet: Re: probleme de chauffage a l'arriere E39   Sam 25 Mai 2013 - 0:04
Tu as de l'air qui sort quand tu mets la soufflerie à fond?
o.mehdi
Prénom : MEHDI
Ville : ATHIS MONS
MessageSujet: Re: probleme de chauffage a l'arriere E39   Sam 25 Mai 2013 - 0:11
oui elle et froid!! ya pas une resistance separer de l'avant?
MessageSujet: Re: probleme de chauffage a l'arriere E39   Sam 25 Mai 2013 - 0:16
L'air froid sort sous les sièges conducteur et passager?? et si oui a tes pieds et ceux passager comment est l'air??
o.mehdi
Prénom : MEHDI
Ville : ATHIS MONS
MessageSujet: Re: probleme de chauffage a l'arriere E39   Sam 25 Mai 2013 - 0:29
J'ai pas regardé!! c'est sur la grille central demain je vèrifirai les autres ventile.
MessageSujet: Re: probleme de chauffage a l'arriere E39   Sam 25 Mai 2013 - 0:42
Ah ok, en fait je pensai à la molette de réglage chaud/froid sur la buse centrale du tableau de bord, c'est pour ça car tu peut régler le chaud vers le haut ou le bas
o.mehdi
Prénom : MEHDI
Ville : ATHIS MONS
MessageSujet: Re: probleme de chauffage a l'arriere E39   Ven 7 Juin 2013 - 10:17
SLT!! c que a l'arriere a l'avant pas de souci et la molette sur l'avant est bien sur les trois petit points rouge.
MessageSujet: Re: probleme de chauffage a l'arriere E39   Ven 7 Juin 2013 - 12:01
Tu doit avoir un ventilateur à l'arrière avec une résistance, après est-ce que le volet d'air chaud s'ouvre bien pour distribuer l'arrière ?
Sinon as tu la molette de réglage avec les points bleu et rouge sur ton module arrière ?? Se quelle année est ta 5?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=64_0702&hg=64&fg=99&lang=fr
MessageSujet: Re: probleme de chauffage a l'arriere E39   Ven 7 Juin 2013 - 12:21
Après quelques recherches ce doit être normal que tu ais de l'air frais sortant de la console centrale. Regarde dans ta notice ce doit être un faut problème
