Problème de climatisation sur 330ci E46 2001 sans visco
Voici un tutoriel suite à problème de climatisation qui ne faisait pas assez de froid.
Le diagnostique fut rapide car j'ai en premier lieu contrôlé la rotation de mon ventilateur radiateur et effectivement celui-ci ne tournai pas, je devais le lancer à la main pour qu'il démarre.
Je précise que ce tuto convient pour une 330ci 2001 moteur M54B30, cilm auto, sans viscocoupleur.
Matos nécessaire :
Le ventilo (attention suivant modèle, provenance ou option attelage pas les mêmes puissances de ventilo) pour mon cas 390W car le véhicule provient d'une concession de FREJUS dans le SUD donc climat chaud.
Outil :
- Cliquet + douille Torx T25
- Tournevis plat
- Pince
- Lampe torche ou balladeuse
Il faut commencer par démonter la conduite d'admission d'air en enlevant les 3 clips puis la retirer de la boîte à air
Dévisser la vis torx dans le coin supérieur droit
Démonter le clips dans le coin supérieur gauche
Débrancher le capteur auc et l'alimentation du ventilateur, puis faire glisser le ventilateur vers le haut en faisant attention de ne rien abimer. La boîte à air gène légèrement mais ça passe sans soucis.
Démonter le capteur auc
Comparer les ventilos au niveau fixation et côtes (vérifiez le serrage des vis de la pièce neuve ça coûte rien et ça peut éviter des problèmes). Remonter le capteur auc.
Voici la glissière basse côté gauche
Et la patte de guidage milieu côté droite, remonter le ventilateur mais attention à la prise du capteur AAC
Revisser la vis torx, remettre le clips gauche, rebrancher électriquement l'alimentation puis le capteur. Remettre le câble dans son logement de sécurité. S'assurer que rien ne touche car les poulies/courroies sont juste derrière. Remonter la conduite d'admission d'air avec ses 3 clips. Le tour est joué
Bonne route les filles !!
