babas853
e39 an97
bonjour a tous voila mon souci avec mon e39 la batterie a été changer depuis plus rien enfin plus de demarreur et plus d'injection (pompe de gavage elle fonctionne)
j'ai déjà fait pas mal de contrôle
tout les fusibles et relais ok
boitier ews alimenter ok
anneau reconnaissance de la clef ok
neiman envoi bien le 12v en position demarreur au boitier ews mais rien ne resort de celui ci
je pense donc a un souci de l'ews boitier ou clef pour etre sur faudrai passer la valise et je suis a 100km de bmw de plus la voiture a 388 000 km donc je ne veut pas engager de gros frais
ya t'il une solution pour supprimer le fameux ews j'ai vu sur le net des émulateurs ews quant pensez vous et quel materiel faut'il
merci par avance
bonjour personne ne peut m'aider je viens d'essayer un double de clef rien de mieux
a biento
Truc con , mais à tu vérifier la tension de la batterie afin de t'assurer de sa pleine charge ?
