 probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
bm77
Prénom : jean-luc
Ville : sur la route du 22
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 29 Avr 2007 - 13:34
je n'ais pas l tous le poste
DSL..
a tu vérifié ton débimetre? essaye avec celui d'un pote..
pour le regulateur de pression ,,vat dans une casse ...et op popoche..
sur d'autre marque de voiture tu trouve aussi les méme..
Amicalement Jean-Luc
Fondateur de la BmwOldSchool.
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
Voiture : BMW E30 325i ph2
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 29 Avr 2007 - 14:09
Pr le debimetre j en ai mais de 320, c est pas les memes Embarassed
Je sais que je peux en trouver d occaz à 50e à peu pres.
J ai plein de pieces de 320 mais pas de 325
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 29 Avr 2007 - 14:20
Je viens de redemonter mes anciennes bougies, 4 ont le bout marron clair et 2 le bout noir, mais sec, C est bizarre...
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 29 Avr 2007 - 14:49
J ai demarre la caisse avec et sans debimetre, et elle tourne mieux qd il est debranché!! Je pense que le pblm venait de la
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 29 Avr 2007 - 15:25
cela est fort possible...
mais ne roule pas comme sa.....
ou demande a CabCool il en as surement...
il propose de tres bonne pieces...
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 29 Avr 2007 - 15:29
Ok, merci! Il est sr ce forum?
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 29 Avr 2007 - 15:47
J en ai trouvé un en vente par un membre habitué du forum E30passion, il le met a 60e, et meme reference.
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 29 Avr 2007 - 19:10
bm77 a écrit:
salut....
pour la fumée noir essaye de remplasser ton regulateur de pression d'essence.car ton probleme resemble a trop de richesse..
sur un m20b20 2,5 bar.
sur m20 b25 3. bar.
un nétoyage complet de l'admition et débimetre (a l'essence sa risque rien).
si cela vat mieux un reglge de co2..
par précotion remplasse les sonde au dessu.. du calorsta..
et pour ton vendeur de E30 passion n'ésite pas a le faire savoir.
car se site est devenu une sorte de foire au puce..
je suis un ancien de ce site..
parti comme bien d'autres.
pour e30 tout à fait d'accord et tes explication sont très constructives.
par contre oscaro ayant acheté pas mal de pièces chez eux............. un peu déçu: radiateur! vis de purge très fragile et cassée dès le premier montage après les autres pièces achetées chez eux pas de soucis............ pour l'instant! en tout cas pas très arrangants en connaissance de cause (le point positif pour eux est le prix très bas mais perso à l'avenir je pense que je vais passer par bm)
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 29 Avr 2007 - 19:35
j ai detendu la vis du debimetre avant de demarrer, et elle a mis moins longtps à demarrer, par ctre, si j essaie d accelerer, elle s etouffe ou petarade et tourne sr 5 cyl on dirait, comme avant, mais ça le fait qu à froid, un e fois qu elle chauffe elle tourne mieux, etc...
Sinon qd je debranche la cosse du debimetre, la elle a l air de tourner rond mais se met à accelerer
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 29 Avr 2007 - 21:12
normal.. test en un autre si tu le peux
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 29 Avr 2007 - 21:33
Arf, j en n ai pas d autres a part ceux de 320 mais ca doit pas etre les memes No
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 29 Avr 2007 - 21:36
effectivement à mon avis y a une grosse différence.... il ne te reste qu'a téléphonner aux casses de ton coin et avec un peu de chance tu trouveras ton bonheur (en tout cas je l'èspère pour toi). mais ton histoire de tourner sur 5 cylindres à mon avis celà n'a rien à voir avec le débimètre (c'est un avis bien personnel)
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 29 Avr 2007 - 23:44
il est possible que l'ancien proprio est deréglé le ressort interne sous le cache noir..
cela peut etre bien,mais il ne faut pas en abuser..
essaye de retendre de 2 crans maxi...
et tien nous au ju...
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 30 Avr 2007 - 0:27
Je pense que je vais en prendre un d occaz, j en ai trouvé un à vendre 60e, au pire si c est pas ça je revends lol
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 30 Avr 2007 - 8:09
bien joué c'est pas cher
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 30 Avr 2007 - 8:31
par la méme si cela n'est pas encore fait .
vérifie ton faisseau bougie..
un autre truc consernant cette bougie noir,met ton moteur en marche et retire le bouchon du cache culbu,si cela soufle quand tu met ta main au dessut
fait vérifié les compressions car il se peut que tu ais une soupape qui fuie.
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 30 Avr 2007 - 19:27
Une soupape qui fuit??!! J espere pas... affraid
Il y a 4 bougies noir et 2 marron clair (couleur normale)
Et pr le faisceau, faudrait que je regarde la resistance.
Sinon je commande le debimetre d occaz et on verra bien apres, si ça marche tjr pas je vais chez bm faire un diag
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 30 Avr 2007 - 22:38
pour moi c'est la meilleur option
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 30 Avr 2007 - 23:08
ouai parce que la c'est trop compliqué... faudrait voir la voiture, chez bm tu leur demande un diag et un devis,explique leur bien les symptomes de depart ca les aidera. normalement ils ont un forfait diag d'une quarantaine d'euros max (a coté d'ou je bosse c'est ca), comme ca tu pourra donné ca a ton vendeur ...
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 30 Avr 2007 - 23:54
Bon apparement ça pourrait bien venir de la tete d allumeur et doigt, j ai un pote qui vient de recuperer une E30 avec exactement les memes symptomes que moi, il a changé ces pieces et depuis elle tourne impec.
Par contre c est pas donné qd meme pr 325 ces pieces la!!
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 1 Mai 2007 - 0:14
J ai oublié de preciser, tous les petits "culots" qui se vissent sr les bougies sont coincés ds les fils de bougies, et je ne sais pas comment faire pr les avoir, meme en vissant une bougies dedans je peux pas car ça tourne ds le vide. Est ce que le probleme pourrait venir de la?
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 1 Mai 2007 - 0:20
certaines bougies sont comme ca d'origine, sans la petite vis, et dans tes fils il y'a cette piece qui y ressemble d'origine, et quand tu le clip ca fait un ptit bruit de crans ! maintenant si c'est réelement coincé et pas d'origine, c'est chelou !
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 1 Mai 2007 - 0:26
Oui normalement je devrais pouvoir les clipser avc le fameux culot, mais qd je mets les fils ca clipse pas, et je me demande si ça fait vraiment bien contact qd je les mets Embarassed
Et avc les nouvelles bougies, il y avait les culots montes dessus, j ai du les enlever pr pouvoir mettre les fils
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 1 Mai 2007 - 1:33
ouai ca arrive ca, essai ta tete d'allumeur au pire tu verra bien
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 1 Mai 2007 - 12:14
On me propose une tete d allumeur d occaz pr 10e en bon etat Laughing
C est la foire mdr
Je vais qd meme demonter ma tete pr voir l etat
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
