 probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
bm sud
Prénom : Rémi
Ville : toulon
Voiture : 323 ti compact
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 13:42
1h ca me parais asser long, moi je malaxe les durites pour faire partir les bulles et quand sa fais plus de bruit d'air et qu'il n'y a que le liquide qui sorte de la purge je ferme et basta, et j'ai jammais eu de problème de purge, après a chacun sa methode.
donne 3 jantes bbs rc 8x17
bm77
Prénom : jean-luc
Ville : sur la route du 22
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 13:56
Nolan a écrit:
Je risque d avaler du ldr comme ça Laughing
En plus ça remonte par le bouchon
moteur arrété dsl..
Amicalement Jean-Luc
Fondateur de la BmwOldSchool.
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
Voiture : BMW E30 325i ph2
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 14:15
moteur arrété dsl..
Ah ok, je prefere Laughing
Tu souleves beaucoup l avant? Et ca marche bien cette methode?
Ps: j aime bien ta signature Laughing
bmsud, justement mes durites j ai l impression qu il n y a presque pas de ldr dedans quand je les malaxe Embarassed
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 14:33
ça dépend lesquelles celle du calorsta s c'est normal qu'il y ai peu de ldr dedans !!! sinon demande à qui tu veux mais sur bm c'est grave long à faire. en fait la méthode de lever l'avant c'est pour que le niveau du radiateur de chauffage passe en dessous du radiateur moteur et ainsi les bulles partent plus vite mais ma méthode est la plus longues mais la plus utilisée et la plus fiable à toi de voir.... en cas demande à Makaveli ou Alipna ou Matie ou autres........ je pense qu'ils ont la même opinion que moi .
après si celà n'arrète pas de dégueuler par le vase j'ai bien peur pour ton jdc enfin t'inkiet pas pour rien et prends le temps la purge c'est hyper important!!!!!!!!!!!!!
ps: pour la purgbe sur pas mal de sites repertoriés sur google tu as des infos indispensables
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 14:48
Je trouve rien qui dit comment faire exactement la purge correctement, mais je vais prendre mon temps cet aprem et essayer de purger ça.
Par contre est ce qu il faut que j accelere pour faire partir les bulles, surtout avant de refermer?
J ai peur aussi qu en laissant le bouchon ouvert le ldr se mette à remonter et ne faire que couler Embarassed
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 15:29
le probleme moteur tournant avec bm s'est que sa monte tres vite au rouge ,donc dangereux..
ma méthode fonctionne tres bien..
tu peus demandé a rominet et bb loup....
en faite je fait toujours comme sa et plusieur vieux mécano que je connais aussi...
la aucun risque .....
mais apres a toi de voir..
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 15:38
et pour faire simple,,...
petit cour de chauffage.. mon métier..
le probleme avec les bm et surtout les ancienes s'est que le refroidissement est merdique..
point haut en tout genre sur les durites et chauffage ,donc air prisonnier.
ne croyez pas que l'en métant juste le moteur en route tout parte,cela n'est pas possible en peut de temps et encore...
donc il faut aider au maxi car la pompe ne peut pas le faire toute seul..
qui dit air dit bouchon donc pas de circulation...
voila jespere que s'est compréensible..
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 16:12
Nolan a écrit:
moteur arrété dsl..
juste des rampes ou chandelles...
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 16:55
Euu pas tout suvi la Embarassed
J ai essayé la methode moteur tournant, mais impossible, ça pisse par le vase, et j arrive pas à purger.
J ai fait moteur arreté en soufflant dans le vase, mais ça n a rien changé, et le chauffage marche meme pas
Je peux pas mettre de cric sous la voiture tellement elle est basse affraid
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 17:44
vis de purge ouverte?
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 17:48
Oui, vis ouverte.
J ai refait la purge en soufflant dans le vase tout en refermant quad ça pisse par la vis de purge, et ce plusieurs fois; j ai redémarré, fait tourner, mais le ldr pisse par le trop plein, et ça ne s arrete pas!!
Meme moteur coupé, ça continue un peu à couler.
Par contre la temp ne depasse pas les 3/4 scratch
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 19 Juin 2007 - 2:34
ENCORE DE L'AIR...
purge avec le chauffage ouvers (toujours)
bon courage
bm sud
Prénom : Rémi
Ville : toulon
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 19 Juin 2007 - 8:34
bm77 a écrit:
ENCORE DE L'AIR...
bon courage
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 19 Juin 2007 - 9:21
ouai chauffage ouvert et celà mets grave de temps à chauffer dans l'habitacle. la solution de BM77 à l'air sympa mais je n'ai jamais encor testé.
comme je te disai le top pour éviter les bouchons comme le dis bm77 c'est d'accélérer la voiture pendant ta purge il a raison : la laisser tourner n'azvance pas grand chose pour chasser les bulles d'air le top en fait c'est d'être deux: un qui accélére et l'autre qui rempli le vase.
le fait que ton ldr degeule de la vis est tout à fait normal tout le long de la purge sinon c'est que ton circuit est vide Laughing par contre qu'elle chauffe de trop ça c'est moins bon. moi quand je le faisait sur la mienne et que ça chauffait encor c'est que j'avais encor une panne sur le véhicule (mais c'est un avis personnel) .
en tout cas en accélérant bien tu devrai y arriver sans problème (sans oublier de mettre une bassine sous ta caisse car tu vas faire dégueuler pas mal de litres de ldr lors de la purge (j'ai eu besoin de 15l pour la mienne) et rien ne t'empèche de la mettre sur chandelles en même temps comme ça tu commule les techniques à tout le monde
aller courage tu vas te sortir de toutes ces merdes
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 19 Juin 2007 - 12:10
Merci pour tous les conseils! C est chaud qd meme la dessus affraid
Pour les chandelles c est mort, j ai pas moyen de passer le cric en dessous! Embarassed
En plus j ai plus de ldr, mais si je mets de la flotte en attendant de l emmener au garage, ça devrait le faire non?
Et pour le chauffage, je l ai mis en position chaude, avec le ventilo...
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 19 Juin 2007 - 12:18
peut tu te metre sur une rue en pente? si oui,ba......
pour l'eau se n'est pas une bonne idée...
donc a proscrire...
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 19 Juin 2007 - 14:18
Voila j ai refait la purge correctement, j ai levé le vase d expansion et mis le chauffage a donf, fait tourné le moteur et en accelerant j ouvre la purge jusqu a ce qu il n y ait plus d air, je recommence plusieurs fois, et maintenant ça a l air d etre bon!
La temperature depasse meme pas la moitié
Sinon je crois que mon acuateur de ralenti déconne un peu, elle a recommencé à avoir le ralenti yoyo, j ai débranché et le ralenti est redevenu normal, alors j ai démonté l acuateur pour le nettoyer et un ptit coup d huile, et pour l instant ça a l air bon!
Je vais qd meme passer chez bmw faire un diag voir s il n y a rien, et je pense que ça ira apres, je pourrai commencer les modifs Laughing
Je vous remercie de votre aide les gars!!
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 19 Juin 2007 - 14:30
au pire pour être trankil refais encor un complément de ldr et refais ta purge sinon l'idée de bm77 est d'enfer la au moins t'es sur de pas te louper.... enfin ne pas pouvoir mettre un cric ça craint quand même scratch t'as pas intéret a ce qu'il t'arrive une crasse sur la route et même un cric hydraulique ça passe pas??
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 19 Juin 2007 - 15:00
Pour la lever, tu mets une planche de 5 cm d'epaisseur environ selon ce qu'il te manque pour passer le cric et tu monte sur la planchette avec la voiture, attention une toute petite genre 20cm de long pour pas q'elle fasse comme quand tu marche sur un rateau , et la normalement tu peux passer ton cric dessous, sur mon E30 j' pouvait pas mettre de cric non plus, trop basse....
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 19 Juin 2007 - 16:10
dans le comerce ,tu peus trouver des crick gonflant type ballon,ce qui dans ton cas est le mieux......
voila si tout le monde as pus t'aider,...........................
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 19 Juin 2007 - 21:35
Alors les nouvelles du front! Laughing
Je pars cet aprem pour ammener la caisse chez bm, deja elle broutait, tournait sur 5 pattes, mais en allant essayer c est pas pareil que sur place lol.
Ensuite j arrive chez bm, je coupe le moteur, et la tout le ldr pisse par le trop plein!! J ai du perdre encore 3L.
Bref, ils la prennent, puis le mec me rappelle 2h apres et me dit que les bougies que j avais monté n etaient pas les bonnes (bosch spark 4 de chez ebay), et le debimetre que j ai dessus a déjà été bidouillé! affraid
Je la reprends demain matin car ils devaient mettre le circuit sous pression pour voir s il n y a pas de fuite...
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 19 Juin 2007 - 22:54
prions pour toi
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mar 19 Juin 2007 - 23:05
Avec le bol que j ai, une ptite culasse hs? affraid Crying
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mer 20 Juin 2007 - 10:02
Remauvaise nouvelle, le garage m a appelé pour savoir s il y avait un coupe circuit ou une alarme!! scratch
En fait ils n arrivent pas à la démarrer! No
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Mer 20 Juin 2007 - 11:51
c'est vraiment abusé la! je me serais déjà tiré une balle à ta place mais courage tu doit etre pas loin du bout du tunnel (enfin j'èspère!)
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
