 probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
bm535
Prénom : Laurent
Ville : Carquefou 44
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Ven 25 Mai 2007 - 16:32
enleve le souflet entre filtre a air et debimetre
regarde si le volet du debimetre fonctionne bien il doit etre sec sans graisse si il y en a il faut essuyer et regarde si au repos il ferme bien
http://bmwestnantes.free.fr/
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
Voiture : BMW E30 325i ph2
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Ven 25 Mai 2007 - 17:32
Je viens de demonter le soufflet, et il y a un tout petit peu d huile sur le bord, le volet a l air de bien fonctionner, mais je ne sais pas comment il doit etre d origine. Si quelqu un a une photo, ça m aiderait, je n en trouve pas sr le net.
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Ven 25 Mai 2007 - 17:43
quand ton volet est formé il faut que l espace entre le volet et le corps du debimetre soit reguliere
quand tu le bouge à la main ce volet tu n a pas de resistance il fonctionne sans freinage ou arret
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Ven 25 Mai 2007 - 17:56
je comprends pas trop la Laughing
en fait quand je bouge le volet, il se deplace facilement, mais il revient en position initiale quand je le relache
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Ven 25 Mai 2007 - 18:06
oui c est ca mais quand il revient il revient bien direct sans ralentir
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Ven 25 Mai 2007 - 18:15
Oui il revient direct. scratch
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Ven 25 Mai 2007 - 18:19
bon ca cest bon maintenant il vaut que tu trouve un mano pour tester ta pression
si tu arrive a redemarrer laisse la caler et enleve le tuyau d essence du regulateur et dis moi si l essence pisse bien ou pas
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Ven 25 Mai 2007 - 19:28
Ben c est bizarre parce que maintenant elle veut plus caler comme avant Laughing
Mais bon y a tjr le mm probleme
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Ven 25 Mai 2007 - 20:01
ton problme de ralenti????
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Ven 25 Mai 2007 - 20:05
Oui, il oscille toujours entre 1900 et 2100trs.
Quand je coupe à ce moment la et que je rallume, le regime devient normal mais ça recommence quelques secondes apres
J espere pouvoir la deplacer jusqu à chez bmw, je leur demanderai de me faire un diag.
J ai qd meme 25km à me taper...
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Ven 25 Mai 2007 - 20:15
quand tu vis ou devisse la vis du debimetre le regime moteur change ou pas ???
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Ven 25 Mai 2007 - 21:12
Ben justement ça change rien quand je fais ça scratch
Par contre si je debranche la prise du debimetre à chaud, le ralenti s emballe et elle monte encore plus dans les tours
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Ven 25 Mai 2007 - 21:24
bizarre as tu essayer un autre debimetre
c est les meme sur 5.25i e34 12 s moteur m20
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Ven 25 Mai 2007 - 21:53
J ai 2 autres debimetres mais de 320, c est pas les memes apparement.
Sinon je peux en trouver un pour 45e avc regulateur de pression.
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Sam 2 Juin 2007 - 18:22
Re! Laughing
Voila j ai fait tourner la caisse et débranché en meme temps les fils de bougies 1 par 1, et par magie, le moteur tourne pareil, rien ne change! scratch
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Sam 2 Juin 2007 - 18:27
cherche pas c'est le débimètre.... le fait qu'en tournant la vis rien ne change veut peut etre dire que c'est la vis u le pas qui sont morts........ et que t'a un débimètre inréglable et mort en plus!
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Sam 2 Juin 2007 - 18:48
Ah bon, t es sur que c est mon debimetre? Si c est le cas, j envoie tt de suite mon cheque pour en acheter un d occaz!! (50e lol)
Ps: j ai essaye avec celui de la 320 ms ca demarre pas Laughing
Enfin j aurais pensé à un probleme d allumage... scratch
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 3 Juin 2007 - 3:26
allumage t'aurai eu des différences au ralenti en débranchant les bougies, mais pour être sur il faudrait mettre la caisse en charge sur un pont roulant en accélérant! sinon moi je ne vois que le débimètre de toute façon au pire ça ne lui fera pas de mal de le changer de toutes façon sur 320 et 325 c'est pas les mêmes tu n'as qua vérifier la référence sur realoem.com.
bm535
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 3 Juin 2007 - 9:29
ca peut etre le volet d air qui se trouve à l entréé des pipes d admsiision qui resterait coincait ce qui expliquerait ton ralenti trop haut
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Dim 3 Juin 2007 - 17:17
Ok, mais le ralenti augmente qu une fois bien chaude, et il oscille entre 1900/2100trs.
Si je coupe le moteur et que je rallume, le ralenti est normal mais apres ça recommence...
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 12:52
Voila j ai fait tourner le moulin, j avais mis un nettoyant injecteurs Bardhal, et accéleré histoire de la decrasser un peu, et comme par miracle, le ralenti est devenu stable, et elle a l air de tourner bien
Par contre j ai eu un autre soucis en arretant le moteur, le liquide de refroidissement s est mis à pisser par le trop plein du vase, ainsi que par le bouchon!! affraid
Je suis bon pour faire une purge je crois la, en plus j ai rdv demain aprem chez bmw pr faire un diag
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 13:06
pour ta purge laisse bien tourner longtemps le moteurs sans la vis ni le bouchon et ne laissant pas redescendre le niveau. j'èspère pour toi que c'est la purge.... en tout cas compte bien une heure pour qu'elle soit efficace à la limite tu peux la laisser accélérée à 2000 tr/min pour accélérér le procecus
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 13:12
Faut que je laisse tourner le moteur pendant 1H sans remettre le bouchon?
J ai peur que ça continue à pisser encore si je laisse ouvert.
Et la vis de purge, je la referme directement quand il n y aura plus de bulles?
J ai du perdre au moins 2L de ldr, faut que j aille en racheter Embarassed
bm77
Prénom : jean-luc
Ville : sur la route du 22
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 13:33
salut nolan...
pour ta purge ,voila command je fait,,
je rempli a raz bord de ldr.
je leve l'avant de la voiture et je purge en souflant dans le vase et en bout de repiration tu referme la vis..
et cela plusieur fois..
ce que j'ai fait sur la voiture de bbloup...
temps passé 10Mn...a froid..
Amicalement Jean-Luc
Fondateur de la BmwOldSchool.
Nolan
Prénom : Alan
Ville : Saint-Malo
MessageSujet: Re: probleme démarrage, ratés à bas régime, fumée noire...   Lun 18 Juin 2007 - 13:41
Je risque d avaler du ldr comme ça Laughing
En plus ça remonte par le bouchon
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
