 fuite bocal e39 530d phase 2
max la menace
Prénom : loic
Voiture : bmw 530 d e39 touring 2001
MessageSujet: fuite bocal e39 530d phase 2    Mar 23 Avr 2013 - 21:29
bonjour a vous
voila sur mon e39 j ai mon bocal de liquide de refroidissement que pisse ....
alors c est pas une fuite par pression
je m explique :
il fuit par le bas , en le retournant je vois un orifice du style emplacement d une sonde
a premiere une sonde peut etre present a cette endroit suivant les options .... (webasto ? )
enfin bref
je perd du liquide par cet endroit
si on regarde par cet endroit on voit un puis qui entre dans le bocal
mais impossible de comprendre cette fuite .....
un point faible a cette endroit ?
qui a deja vue ou entendu parler de ce probleme ?
j ai commandé un bocal neuf un bouchon neuf et du ldr pour reprendre a 0
je l ouvrirais ensuite si j ai pas de reponse a ce probleme .....
merci a vous !
http://www.speedplaques.fr
