 Sifflement à l'accélération
dseg01
Ville : les herbiers
Voiture : bmw E46 320i
MessageSujet: Sifflement à l'accélération    Mer 20 Mar 2013 - 19:31
Bonjour,
je suis à la recherche d'un diagnostique pour une sorte de sifflement à l'accélération de mon véhicule ( en début de pression sur l'accélérateur n'importe quelle vitesse).
Le sifflement cesse uniquement lorsque j'appuie plus fort sur la pédale ou que j’arrête d'accélérer.
Les garagistes n'arrivent sois-disant pas à détecter l'origine car : "le bruit n'est pas constant et donc nous n'avons pas le temps de détecter le problème" ou encore "le bruit? quel bruit ? je n'entend rien !".
Je suis très gêner par ce sons strident d'origine inconnue.
Si quelqu'un dans l'assemblée à une piste ou à connue le même soucis je suis toute OUIE ;).
s1racing
Ville : Chateaudun (28).
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Mer 20 Mar 2013 - 21:04
Bin voyon,ils n'ont pas le temps de rechercher une panne,ce n'est pas grave,nous n'aurons pas le temps non plus d'aller chez eux ou de les payer...
On aura tout entendu.
C'est peut-être un galet-enrouleur ou tendeur de la courroie d'accessoire,dépose la et démarre ton moteur peu de temps car tu n'auras pas de pompe à eau donc pas de refroidissement du moteur,si le bruit cesse,c'est que le bruit vient bien d'une des piéces de la courroie.
Dépose tes galtes-tendeur ou enrouleur et teste les,ils ne doivent pas avoir de points dûrs ou faire de bruit lors de leur rotation.
More Power Kulture.
20cent
Prénom : Vincent
Ville : Les Herbiers
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Mer 20 Mar 2013 - 21:12
ça vient de l'interieur ou de l'extérieur??? ça peut etre des parasites sur tes hp qui du coup sifflotent des les bas régimes!!
dseg01
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Mer 20 Mar 2013 - 21:43
ça vient bien de l 'extérieur...
je vais voir ça ce we pour la courroie
Celine
Prénom : Céline
Ville : Mouscron
Voiture : Bmw e39
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Sam 23 Mar 2013 - 18:48
sa ne serait pas un tds par hasard ta voiture ?? Nous on avait une 318tds juste avant celle que l'on a maintenant nous l'avons garde pas + d'un mois... et d'apres le garage c'etait a cause du turbo a change donc voila je sais pas si cela pourra t'aider... C'etait exactement ce que tu decrit en tout cas... bon on l'a pas vendu seulement a cause de sa jte rassure c'est parce que rien n"avait jamais ete fait sur cette voiture et tout commence a lacher un par un sa commence par les rotules puis les silent block et sa narrete jamais donc on a prefere s'en separer (ceci dit sans regret) .
dseg01
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Sam 23 Mar 2013 - 22:21
non ce n'est pas un tds...
après verif d'aujourd'hui concernant les courroie:
une de bien tendu mais craqueler , l'autre craqueler aussi et plus tendu du tout.
va changer les deux , comme ça, ça sera fait ...
s1racing
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Sam 23 Mar 2013 - 22:54
Verifis aussi l'état des galets-enrouleurs ou tendeurs car il se peut qu'ils se grippent.
More Power Kulture.
dseg01
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Ven 3 Mai 2013 - 7:20
a ce jour les 2 courroies sont changer , j ai également changer les galets enrouleur ( ou tendeur) , plus de soucis a ce niveau la mais ce bruit est toujours présent.
j ai comme l'impression que ça vient au niveau du papillon , on dirait une aspiration d'air au moment d accélérer.
si quelqu'un a une petite idée car la je sèche un peu.
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Ven 3 Mai 2013 - 8:58
tu n a pas une prise d air a l admission soit un joint hs ou une durite craquè??
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Jeu 9 Mai 2013 - 13:09
C'est quel moteur ? M52 ; M54 ?
Ta voiture a quoi comme filtre à air ? Origine ? Sport dans boite à air d'origine ? Admission directe ?
dseg01
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Jeu 9 Mai 2013 - 13:16
moteur m52
boite a air d origine.
vérifier s'il n 'y avait pas de prise d 'air et rien trouver
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Jeu 9 Mai 2013 - 13:21
Vérifie bien l'état de tes manchons d'admission d'air entre la boite à air et le boitier papillon , souvent le raccord en "soufflet" qui sert de piquage pour l'actuateur de ralenti se fend entre les plis et c'est bien difficile à voir , aide toi d'un petit miroir à passer derrière et d'une lampe pour éclairer le miroir ... qui éclairera ce que tes yeux ne peuvent pas voir .
Sinon tu peux prendre une bombe de Start Pilot et tu vaporises un peu partout au niveau des durites , moteur au ralenti , si le régime change ne cherche pas plus loin .
J'ai ce phénomène ( très léger et audible uniquement fenêtre ouverte en étant attentif ) avec mon M54 depuis que j'ai un filtre à air Green dans ma boite d'origine , je n'y avais pas prêté plus attention que ça jusqu'au jour ou j'ai essayé une admission directe , le shuintement était tel que j'ai viré le montage illico , c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça le faisait aussi , en très nettement moins fort avec le filtre "sport" dans la boite d'origine !
Autre hypothèse : Le(s) joint(s) de la Vanne Disa .
dseg01
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Jeu 9 Mai 2013 - 13:30
oki je vais revérifier tout ca
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Jeu 9 Mai 2013 - 15:05
Sinon il est bien probable que la lèvre du joint d'étanchéité du volet de la vanne Disa ( en position fermée ) soit bouffée par endroit(s) ; c'est le cas de la mienne et je suis presque sûr que le chuintement vient de là ( dans mon cas , j'insiste ) lors d'une très faible ouverture du papillon des gaz ( puis plus rien dés lors que j'appuie + ) . Aucun risque dans l'absolu , juste que le chuintement risque d'empirer au fur et à mesure que l'état de la lèvre ( joint orange collé ) se détériorera . Mais à 200 Euros la vanne Disa , dans mon cas , ça attendra encore un peu !
dseg01
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Lun 13 Mai 2013 - 21:13
teste au star pilot, régime moteur n'a pas changer , le ralenti toujours stable.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Lun 13 Mai 2013 - 21:51
( Tous ) les joints ( collés ) de la vanne Disa alors , très probablement .
dseg01
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Lun 13 Mai 2013 - 23:09
demain soir je démonte ça et je vérifie
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Mar 14 Mai 2013 - 0:57
Le cadre du volet de ma Disa a son joint d'étanchéité bouffé par endroits , tu verras il y a une petite lèvre d'appuis , sur la mienne il manque des bouts et je suis quasi sûr à 99% que les petits sifflements avec très peu de charge pédale demandée viennent de là .
A 200 Euros le bout , dans mon cas , j'attendrai que ça empire !
dseg01
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Mer 15 Mai 2013 - 19:48
alors suite , tout démonte ce soir , rien trouve, joint en très bon état , pas de fissure ou craquelure , je sèche un peu ....
va finir chez bm vu qu il faut enlever le temoin d air bag , on va en profiter en meme temps
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Mer 15 Mai 2013 - 20:29
Personnellement ça ne m'inquiète pas , j'ai mis beaucoup de temps à l'entendre car c'est après avoir essayé un kit d'admission directe que je l'ai entendu fortement la première fois , comme expliqué .
En remontant la boîte à air d'origine le bruit avait très nettement diminué et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il était quand même présent , sur un tout petit filet de gaz , vitre ouverte , mais c'est vraiment pas grand chose et je ne serais pas surpris qu'il n'y ait en fait rien d'anormal .
C'est très probablement un chuintement au niveau du papillon et de la soupape de ralenti ( par déduction puisque visiblement , selon toi , ce n'est pas la vanne Disa ) .
Dans le doute j'avais totalement gratté le joint d'étanchéité collecteur / Disa jusqu'à l'obtention d'une gorge propre et j'ai placé un joint torique en lieu et place , ça n'a rien changé hormis le fait que je suis certain de l'étanchéité à ce niveau là maintenant !
J'avais donc remarqué l'état bien moyen de la lèvre d'étanchéité du volet .
J'ai même acheté un manchon d'admission neuf chez BM ( celui qui se monte juste avant le papillon ) mais vu qu'après inspection poussée de celui d'origine je n'ai rien trouvé , je ne l'ai jamais monté et je me le garde sous le coude , vu que c'est une maladie connue ( craquements dans les plissures de la bifurcation vers la soupape de ralenti . )
Je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu le "truc" avant de démonter et nettoyer la soupape de ralenti , si ça se trouve c'est depuis qu'elle est propre qu'elle me le fait mais comme j'ai dit , vu la petitesse du chuintement (dans mon cas) , je laisse pisser ........
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Mer 15 Mai 2013 - 20:43
MP envoyé ...
kikine248
Prénom : kevin
Ville : vihiers
Voiture : Bmw 316i E36
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Dim 9 Juin 2013 - 10:57
ta regarder ton joint du collecteur d'admission
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Dim 9 Juin 2013 - 13:30
A mon sens il n'y est pour rien , pour tout dire le miens est remonté avec de la pâte à joint et ça n'a rien changé , par contre le filtre à air "sport" ( Green ) n'y est certainement pas pour rien ( et c'était bien pire avec l'essai d'un kit d'admission directe , même intenable ) ...
Tu as le filtre d'origine dans la boîte à air ???
Sinon possible que ce soit la soupape de régulation de ralenti .
dseg01
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Dim 9 Juin 2013 - 17:30
tout est d'origine ...
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Sifflement à l'accélération    Dim 9 Juin 2013 - 17:39
J'aurais du mal de toutes les façons à te donner une réponse vu que la mienne émet un léger sifflement tout juste perceptible à faible charge sur un tout petit filet de gaz , fenêtre ouverte ; comme expliqué , dans mon cas , si ça se trouve ça l'a toujours fait , tout est en parfait état et je m'en suis vraiment rendu compte le jour ou j'ai essayé un kit d'admission directe , là c'était flagrant et très dérangeant ; j'ai remis la boite à air d'origine ( bien plus efficace d'ailleurs ) et c'est à partir de ce moment là seulement que je me suis rendu compte que le bruit était bien plus faible , mais toujours là ! Je pense que je n'y avais pas prêté attention avant surtout !
