tibmw
connection alternateur démareur !
bonjour tous le monde besoin de vos conseil,
Voila il y a deux jours g changé mon démareur et alternateur mais le souci c'est que j'ai fil noir avec une sorte de languette ou il y a marqué (kkb),il va de la borne B+ de l'alternateur et il ce branche sur le démareur !!! (cable noir gainé avec une grosse cosse)
donc je me suis renseigné et la borne B+ de l'alternateur est relié au neiman ce qui permet surement de l'exité afin quil produise de l'électricité à ce que j'ai compris mais je me trompe peut-être !
Donc question logique ou est la prise du neiman sur le démarreur? peut-être question idiote mais je suis nul en électrique donc je préfère demander conseil avant de tout griller :)
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de réfléchir à la question ! cordialement
bonjour , après plusieurs essais j'ai pu déterminer que le fil ce branche sur la borne positive du démarreur du coup tout fonctionne normalement nickel :) voila problème réglé !!
merci cordialement !
