 Ou se trouve le reservoir de liquide dembrayage e28
<3BM
Prénom : valentin
Ville : paimboeuf
Voiture : e46 320d et e28 528i
MessageSujet: Ou se trouve le reservoir de liquide dembrayage e28   Dim 17 Mar 2013 - 13:02
alors voila sur ma 528i je veux faire une purge de mon recepteur donc jusqua la tous va bien ! jai devisser la visse sous le moteur a coté de la boite de vitesse ! et jai fais comme une purge de frein mais avec lembrayage donc visser embrayer ect ..... mais sur certain forum il dise de mettre une durite en caoutchou dans la visse du recepteur et lautre extremité de la durite dans un recipient avec du liquide dedans ! et dembrayer et devisser et tout ! je ne comprend pas ! parceque je ne c'est pas ou est mon reservoir de liquide dembrayge ! donc du coup maintenant jai vider mon liquide et jai plus dembrayage aiderr moiii merci
s1racing
Ville : Chateaudun (28).
MessageSujet: Re: Ou se trouve le reservoir de liquide dembrayage e28   Dim 17 Mar 2013 - 15:17
Ton réservoir d'huile d'embrayage ne serait pas le même que celui des freins par hasard?
More Power Kulture.
<3BM
Prénom : valentin
Ville : paimboeuf
MessageSujet: Re: Ou se trouve le reservoir de liquide dembrayage e28   Dim 17 Mar 2013 - 15:44
bah oui jai vu sur des forums quil y a des gens qui disait sa ! mais pourquoi javais plus de liquide qui coulait a ma purge de recepteur ? alors que mon reservoir dhuile de frein etait rempli ? c'est sa que je comprend pas ?
s1racing
MessageSujet: Re: Ou se trouve le reservoir de liquide dembrayage e28   Dim 17 Mar 2013 - 15:51
Peut-être que ton recepteur est grippé ou que la durite qui lui améne le liquide de frein est bouchée.
More Power Kulture.
<3BM
Prénom : valentin
Ville : paimboeuf
MessageSujet: Re: Ou se trouve le reservoir de liquide dembrayage e28   Dim 17 Mar 2013 - 15:55
bah nan parceque quand jai commencer a devisser et faire ma purge la sa coulait apres jembrayait et tout puis au bout de 2 min la pedale est devenu molle et mon beau frere qui etait en dessous la voiture me disait que sa coulait plus ! jai regarder dans mon liquide de frein et le niveau navait pas bouger depuis le debut ....
s1racing
MessageSujet: Re: Ou se trouve le reservoir de liquide dembrayage e28   Dim 17 Mar 2013 - 16:59
Bah oui mais si ta durite est bouché juste aprés le récipient placé sur le maître-cylindre,tu as eu du liquide pendant les 2 mn mais plus rien ne coulait lorsque que la durite était vide.
Je serais toi,je désolidariserait la durite et le recepteur et j'appuierai sur la pédale pour voir si du liquide en sort.
Si je n'ai rien,je dévisserai la connextion durite/réservoir du liquide et je verrai si quelque chose coule,s'il y a quelque chose,j'injecterai de l'air comprimé dan sla durite pour voir ce qui en sort.
Si du liquide sort de la durite lorsque je viens de le dévisser du recepteur,c'est qu'il est grippé donc je le déposerai et le dégripperai.
More Power Kulture.
<3BM
Prénom : valentin
Ville : paimboeuf
MessageSujet: Re: Ou se trouve le reservoir de liquide dembrayage e28   Dim 17 Mar 2013 - 17:22
bah je viens de casser la visse de purge du recepteur donc comme ca cest tous de suite fait lol
s1racing
MessageSujet: Re: Ou se trouve le reservoir de liquide dembrayage e28   Dim 17 Mar 2013 - 17:24
Tu l'as cassé en la serrant?
Il en reste un petit bout que tu peux faire tourner avec une pince-étau?
More Power Kulture.
<3BM
Prénom : valentin
Ville : paimboeuf
MessageSujet: Re: Ou se trouve le reservoir de liquide dembrayage e28   Dim 17 Mar 2013 - 18:48
nan mais je vais le changer completement
s1racing
MessageSujet: Re: Ou se trouve le reservoir de liquide dembrayage e28   Dim 17 Mar 2013 - 18:49
Oui parfois c'est mieux.
More Power Kulture.
