 bruit bizar au niveau admission
eldiablo72
Prénom : vincent
Ville : le mans
Voiture : bmw e36 316i
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Lun 18 Mar 2013 - 13:22
salut a toi cedric
voila les lien pour les videos,:
https://youtu.be/YUr33HzyiX0
https://youtu.be/NjD7wmyCj_c
https://youtu.be/7PvOb_y4as4
https://youtu.be/oa14o1PvVOg
https://youtu.be/nedx7lmYdlA
https://youtu.be/NPdKMTu2DRc
alors la, je reste bouche bé,,,
de toute facon, ca vien forcement d'une arrivée d'aire quelque part vu
que ca le fait quand tu acceleres donc quand tu demande plus d'air dans le collecteur
regarde si ta pas des durites mal serrer, defaite , ou des micro fissure sur la gaine d'air
essaye de retirer la boite a air, la gaine et le debimetre debranche et met en route et regarde si cela fait pareil
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Lun 18 Mar 2013 - 17:28
Bon au moins tu auras nettoyé ta Disa et en plus tu as checké qu'elle fonctionne mécaniquement.
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Lun 18 Mar 2013 - 17:56
Vérifie ta soupape régulatrice de pression (rep 1 dans le plan), a priori tu n'est pas le seul dans le cas et elle serais la cause de ton bruit. Le souci est l'accès !
Oups me suis trompé de plan j'édit et remets le bon
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/328i-M52/LHD/N/1999/june/browse/engine/crankcase_ventilation_oil_separator/
Pshiiit-Fanta
Prénom : seb
Ville : cely
Voiture : E60 525d
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Lun 18 Mar 2013 - 18:23
J'espere que tu resoudras ton souci en attendant tu peut dire que t'as une boite a Meuh version
Quand burn tu feras, Pneu tu racheteras !!!
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Mar 19 Mar 2013 - 0:28
Merci pour vos info
Ou je trouve la soupape de regulation
Et comment je peus voir son' disfonctionnement
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Mar 19 Mar 2013 - 8:09
pour les gaine et durites au niveau admission avec du savon ,j'ai tout controlé pas fuite!
ce week end je vais démonté collecteur admission, mes il faut que je me procure des nouveau joints. je fearais des photos pendant
MERCI a tous
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Mar 19 Mar 2013 - 12:22
SALUT
Par contre le nettoyage de la vanne disa a était bénéfique car j'ai de meilleur réponse à l'accélération , à bon entendant ,je le conseil car c'est peut-étre la chose qui à fait qui a endommagé( le bruit de boite à meehhh) ,qui dit clapé mal ouvert ou mal fermé ,mauvaise diffusion de l'air .
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Mar 19 Mar 2013 - 18:56
bon impec déjà si tu as retrouvé de la réponse avec le nettoyage de la disa, sinon ce doit être une membrane interne au déshuileur qui doit faire ce bruit car HS.
Bon courage pour le démontage
eldiablo72
Prénom : vincent
Ville : le mans
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Mar 19 Mar 2013 - 20:49
j'espere que trouvera ta petite panne,,
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Mer 20 Mar 2013 - 8:28
merci cedric
je passe commande chez bm aujourd'hui de tous le sisteme de raccordement et de la soupape de régulation de pression tout a neuf, et j'ai prévu aussi de changé les joint de collecteur admission+ un gros nettoyage.
pour 139.97 euro de piéce, pas main d'oeuvre vu que c moi qui le fera.
je met a chargé mes deux batteries appareil photo car j'en ai pour une semaine
je passe commende et au travail
eldiablo72
Prénom : vincent
Ville : le mans
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Mer 20 Mar 2013 - 8:55
bonne reparation
par contre apres pense que tu ne sera plus notre boite a " meuhhhhhh "
tu es le seul sur le fofo,,,,,
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Mer 20 Mar 2013 - 12:50
désolé mes je lespére un peu lol.
je veu bien vous faire plaisir je vais acheté une boite que je v maitre sur mon tableau de bord
sayé j'ai passé commande chez bmw . soupape de régulaltion , plus toutes les nouvelle durite,
jeu de joint collecteur admission , plus 2 litre huile de pont et le support transmission du pont.
huile pennzoil compétition 10w40 plus filtre et demain chez auto sport willy filtre kn . tout sa pour 400 euro sa peu encore allé
Bon aprés tout sa elle devais roulez je l'espére correctement
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Mer 20 Mar 2013 - 20:21
cedrice46 a écrit:
merci cedric
A oui le tarif c'est une complète quoi, j'avais pas vu et je t'ais répondu en MP mais que pour le prix de la soupape.
Sinon ça lui feras le plus grand bien tous ça + chgt des joints du collecteur . Te loupe pas pour les photos sinon
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Jeu 21 Mar 2013 - 0:37
Pas de souci je vais bien prendre mon temp pour les photo
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Ven 22 Mar 2013 - 19:12
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Ven 22 Mar 2013 - 19:32
bon allé demain après midi au boulot. je ferais les photos part étape pour ce qui aurai éventuel
probléme similaire .
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Ven 22 Mar 2013 - 19:56
Impec y a plus qu'a et vive la mécanique !!!
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Sam 23 Mar 2013 - 11:07
j'ai jeté un petit coup d'œil sa va pas étre très facille , je dois déposé les injecteur sa me fait peur un peut ,j'espére que je n'aurais pas de code defaut ou autre
si je pouvais avoir des réconfores car je m'appréte a faire de la cherurgie lol
merçi
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Sam 23 Mar 2013 - 16:31
help je trouve pas les fixation rampe injection
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Sam 23 Mar 2013 - 17:42
bon voilà je viens au nouvelle.
bon j'ai tout d'abord enlevé boite à aire , tous les carter plastiques arrivé à devoir démonté la
rampe injecteurs j'en me sens pas capable . Je suis pas assez compétent pour un tel travail,
et j'en suis dessus de ne pas pouvoir permettre à la team assisté à l'évolution des travaux .
Je vais passé la main un quelqu'un de compétent .
Maintenant si quelqu'un et proche lille et qui veut bien m'aidé avec une petite rénumération
faite le moi savoir
Celine
Prénom : Céline
Ville : Mouscron
Voiture : Bmw e39
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Sam 23 Mar 2013 - 19:17
Rhooo punaise je pensais que nous etions bizzarre avec notre voiture mais la me voila rassuree... Mais c'est dingue le bruit qu'elle fait !!! J'en reste sans voix !!! Tiens au courant de la tournure je suis vrmt tres curieuse de savoir ce que c'est...
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Sam 23 Mar 2013 - 20:50
C'est ça dont tu parle ? si oui tu doit avoir des clips (rep 6 à enlever) sur chaque injecteurs. Mais d'abord faut que enlève les flexibles rep 12 (doit y avoir un peut de pression dedans)concernant les branchement électrique pense à bien tout repérer.
eldiablo72
Prénom : vincent
Ville : le mans
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Sam 23 Mar 2013 - 21:01
fait nous une photo pour nous montrez ou tu en es
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Sam 23 Mar 2013 - 21:11
trop bizar le bruit Shocked
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: bruit bizar au niveau admission   Dim 24 Mar 2013 - 9:11
sa servirais a rien de prendre une photo car j'i du tous remonté ,je pouvais pas resté en standbail ,j'ai besoin de ma voiture pour allé travaillé. désolé
