 y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
s1racing
Ville : Chateaudun (28).
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 22:42
Ah oui,aprés recherche sur le net,il y aurait des m54b30 sans visco-coupleur.
Est-ce que ce lien répond à tes questions: http://www.techniconnexion.com/t16094-bmw-e46-330ci-m54-an-2001-pb-chauffe-moteur-en-embouteillage-resolu ?
More Power Kulture.
ced28
Prénom : cédric
Ville : les favelas du 28
Voiture : Audi a3 tdi 110
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 22:43
s1racing a écrit:
Effectivement,ce n'est pas normal que ton ventilateur electrique se mette en route,je pense que ton visco-coupleur est hs.
Pour le tester,essaye de l'arrêter avec un journal,si tu y parviens,c'est qu'il est hs.
Pas besoin de journal, je l’arrête a la main trankil
s1racing
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 22:47
Ce test n'est valable que sur un visco-coupleur.
Peut-être que ton ventilo electrique ne tourne qu'en petite vitesse.
Est-ce que ton soucis ne viendrait pas du fait que la sonde qui le pilote soit hs?
More Power Kulture.
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 22:48
Ouai c'est carrément ça (sauf que j'ai aucun problème moi) merci Nico
ced28
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 22:50
Mon visco moteur chaud je l’arrête a la main, il tourne doucement
s1racing
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 22:56
Houla,je suis fatigué moi ce soir,je crois que j'ai un peu mélangé les deux sujets.
Ced28,si tu possédes bien un visco entraîné par une courroie et que tu peux l'arrêter à la main même moteur chaud,c'est qu"il est mort.
More Power Kulture.
ced28
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 22:59
ça arrive c'est la fin de semaine ont est tous fatigué
Oui je possède bien un visco moi lol.
Et oui je l’arrête a la main moteur chaud sans probleme, et en conservant tous mes doigts
ced28
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 23:05
j'upload une video, et je la post d'ici 5 min (j'ai filme en hd comme un c.. alors c'est un peux long a uploadé)
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 23:06
c'est bon c'est bon je dis plus rien j'me tais
ced28
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 23:09
Je savais pas du tout que les 330i/ci n'avais pas de visco
ced28
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 23:13
Uploaded with ImageShack.us
s1racing
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 23:14
Meuh non ced du 22,ton expérience est toujours la bienvenu.
En même temps,vous avez tous les deux le même prénom,ça n'aide pas.
Ced28,je ne peux pas visionner ta vidéo,le site dit qu'il ne l'a pas trouvé.
More Power Kulture.
ced28
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 23:17
En même temps,vous avez tous les deux le même prénon,ça n'aide pas.
C'est vrai qu'on a le même prénom avec cedric2212, un prénom de roi
ced28
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 23:18
Le lien ne fonctionne pas pale
s1racing
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 23:20
Ok,pas grave,si tu peux arrêter ton visco à main nue,c'est qu'il est rinçé...
More Power Kulture.
ced28
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 23:25
Bon bah plus qu'a commander un visco
Merci a tous pour votre aide
J'espere que ma légère surpression viens de la, mais je pense que oui.
De toute maniere le calorstat va etre changer quand même, le bouchon du vase les deja, et le visco donc si apres touts ça ça va pas et bien je sais pas Shocked
s1racing
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 23:50
Si tous ces changements ne donnent pas de bons résultats,il faudra faire une mesure de compression de ton moteur.
More Power Kulture.
ced28
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Jeu 7 Mar 2013 - 23:53
Oui c'est se que mon mécano m'a dit après qu'il est effectué le test du co2, qui étais négatif, il m'a dit si tu veux en être sur ont faite les compressions.
ced28
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Ven 8 Mar 2013 - 0:07
ced28
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Ven 8 Mar 2013 - 21:47
Bonjour a tous,
alors voila j'ai tout démonté se soir après ma journée de taf, tous est bien sorti même le visco.
Quelque photos.
Non non elle est pas seche et sur le point de craquer ma courroie
Un peux d'huile dans la prise de la sonde, ça doit venir de mon joint de cache culbu qui étais hs, que j'ai changé depuis.
Voila donc les deux courroies a changer, la pompe a eau, le calorstat, et le visco.
Vous me confirmé que le fait de pouvoir arrêter mon visco a la main moteur chaud en concervant tous mes doigts se n'est pas normal ?
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Ven 8 Mar 2013 - 22:00
non pas normale du tout de l arreter surtout a la main!!!!!
la courroie a fait sont temp Shocked .
ced28
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Ven 8 Mar 2013 - 22:05
Elle peux bien faire 100 000 km encore, pas de frais inutile
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Ven 8 Mar 2013 - 22:48
Oui au moins 100000km sans soucis
ced28
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Ven 8 Mar 2013 - 22:51
Au vues des courroies j'imagine que le reste tel que pompe a eau ect ne sont pas d'aujourd'hui, je pense que ça ne pourra lui faire que du bien cet petite révision
Apres si ça règle pas mon problème je roule comme ça jusqu’à que ça lâche, puis je remplace le moteur
MessageSujet: Re: y'a t-il des problèmes de joint de culasse ou culasse sur les m52tub25   Ven 8 Mar 2013 - 23:18
Oui elle a pas du avoir un entretien très suivit,ta le carnet et/ou factures de l entretien minime hormis pompe à eau est...
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
