apocalyptica33
Peinture etrier de freins
Salut tout le monde !
Après m'être lancé dans la mise en peinture de mes étriers de freins (320D E46) je décide de partager l'expérience sous forme de Tuto.
Le travail est simple, mais bon.
Dans un premier temps, faire les courses ! Voici ce que j'ai utilisé :
- Deux brosses métallique
- Pinceaux de différente tailles
- Rouleaux d'adhésif de peinture
- Du dégraissant (le miens était pas fameux...)
- Et de la peinture pour métaux (la mienne est pour portail)
Je ne suis pas passé par les kits que l'on peu trouver sur eBay. Je voulais vraiment choisir ma teinte.
Donc on commence par mettre la titine sur les cales. Et démonter la ou les roues.
Et c'est parti pour se faire chier au brossage. L'idéal est d'enlever le maximum de saloperies pour arriver à un acier bien visible est propre.
On masque quelques parties à l'arrière avec le scotch pour pas peindre durites, ecrous et autre...
A vous de masquer avec du carton ou du journal le disque ou les parties craignos a ne pas peindre. Perso je n'ai rien masqué, j'ai été prudent, et pas de bavure.
Ensuite, peindre. Laughing
Voilà pour la première couche.
J'ai débordé sur les plaquettes sciemment afin de ne pas manquer les rebord d'étrier contre ces dernières. C'est du consommable, alors OSEF. Au prochain changement, ce sera nikel, et j'en profiterai pour faire les retouches !
Faire une deuxième couche si besoin. Mais concrètement, LA FAIRE. Troisième si nécessaire.
Cette peinture met environ selon la température extérieure, 6h pour sécher.
Les peinture provenant de Kits eBay sèchent plus vite, car elles son mélangées à un durcisseur. Donc les temps de séchage sont sensiblement différent selon le choix de base.
Je n'ai pas fais de photo de la deuxième couche qui était bien meilleure, et plus claire. Mais voici ce que cela donne une fois le tout remonté :
C'est un peu sombre, et petit, mais la lumière commençais à manquer, je referai ça mieux.
Enjoy !
bien en bleu sa change du rouge!!!!!!ces pas de la peinture haute température,sa risque de pas tenir dans le temp!!!a voir.
