David Segura
pb calage a chaud
bonjour
petit soucis et n étant pas mécano , je trouve pas encore de reponse
a froid , titine demare au quart de tour et roule nickel , sans soucis.
une fois chaude , j arrête la voiture , coupe le contact , et la lorsque j'essaie de redemarer , elle va avoir un ptit peu de mal ( mais va demarer) puis au moment de rouler , elle cale aussi bien si je passe la premiere que si je fais une marche arriere.
elle va faire ca pendant 5 , 10 min puis apres plus rien , elle se relance normalement.
qui a une idee ou se genre de soucis
Birdy85 a écrit:
Vérifies tes capteurs AAC et PMH, ca arrive parfois sur ce modèle
c'est ce que je te suggere aussi en premier lieu, ou bien peu etre une sonde de T°, ça m'est arrivé sur une 320i
j ai reçu ce matin un capteur AAC neuf , on va procéder au changement de celui ci et on verra le résultat et si le pb vient de la.
capteur change, apparemment plus de soucis...
redémarre nickel après avoir tourné et bien chauffe , cale plus pour le moment.
