 pb calage a chaud
dseg01
Ville : les herbiers
Voiture : bmw E46 320i
MessageSujet: pb calage a chaud   Lun 18 Fév 2013 - 22:57
bonjour
petit soucis et n étant pas mécano , je trouve pas encore de reponse
a froid , titine demare au quart de tour et roule nickel , sans soucis.
une fois chaude , j arrête la voiture , coupe le contact , et la lorsque j'essaie de redemarer , elle va avoir un ptit peu de mal ( mais va demarer) puis au moment de rouler , elle cale aussi bien si je passe la premiere que si je fais une marche arriere.
elle va faire ca pendant 5 , 10 min puis apres plus rien , elle se relance normalement.
qui a une idee ou se genre de soucis
MessageSujet: Re: pb calage a chaud   Mer 20 Fév 2013 - 8:04
Vérifies tes capteurs AAC et PMH, ca arrive parfois sur ce modèle
20cent
Prénom : Vincent
Ville : Les Herbiers
MessageSujet: Re: pb calage a chaud   Sam 23 Fév 2013 - 9:44
c'est ce que je te suggere aussi en premier lieu, ou bien peu etre une sonde de T°, ça m'est arrivé sur une 320i
dseg01
MessageSujet: Re: pb calage a chaud   Sam 23 Fév 2013 - 13:11
j ai reçu ce matin un capteur AAC neuf , on va procéder au changement de celui ci et on verra le résultat et si le pb vient de la.
20cent
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: pb calage a chaud   Dim 24 Fév 2013 - 10:10
alors??
dseg01
MessageSujet: Re: pb calage a chaud   Dim 24 Fév 2013 - 12:06
capteur change, apparemment plus de soucis...
redémarre nickel après avoir tourné et bien chauffe , cale plus pour le moment.
MessageSujet: Re: pb calage a chaud   Dim 24 Fév 2013 - 12:58
Pense à faire un reset defaut de l'ODB car ça reste ne mémoire
dseg01
MessageSujet: Re: pb calage a chaud   Dim 24 Fév 2013 - 13:11
comment on fait ça?
y a une technique particulière.
MessageSujet: Re: pb calage a chaud   Dim 24 Fév 2013 - 13:51
Il faut la valise
dseg01
MessageSujet: Re: pb calage a chaud   Dim 24 Fév 2013 - 14:23
oki , je le ferais enlever quand j enlèverais le voyant de l'airbag et de plaquette.
pb calage a chaud
