apocalyptica33
Faisceau feux arrière
Salut à tous !
J'ai un défaut parfois sur l'ODB concernant le feux arrière gauche.
Lorsque c'est le cas le feu en question éclaire très peu,alors je démonte l'arrière du feux depuis le coffre, je trifouille les câbles du faisceau, et hop ça revient à la normale.
Je pense donc aux fils et j'aimerai savoir si cela se change.
La photo provient du net, pas de mon auto.
Voici le défaut sur l'odb :
ta cosse na pas de jeu??car changè le faisceau Shocked
tu peut changer les cosses mais faut l'outil qui vas avec. Renseigne toi chez BMW il doivent avoir ça en stock et ça doit rien coûter.
Sinon tes contacts sont propre (cul de l'ampoule). je dis ça car j'avais eu la même sur mes veilleuse et j'avais nettoyé au nettoyant contact et changé l'ampoule et impeccable
Je vais check et nettoyer mes cul d'ampoules demain, ça coûte rien.
Mais vraiment, quand je bouge les fils qui mènent au cosse, l'intensité fluctue vachement. Signe de faux contact non ?
l electricitè ces complexe,mais sa peut etre un rien des fois comme dit cedric 2212 un bon nettoyage est ces repartit!!!!!
Ben j'ai nettoyé et pas de défaut pour l'instant.
Mais comme c'est ponctuel en général, comment savoir si cela à régler mon problème..
Ça s'achète le cosse histoire de le changer soit même ?
normalement ça devrait être bon, si ça recommence change d'ampoule pour le prix que ça coûte. Pour les cosses je t'ai dis appel le magasin pièces détachées chez BMW mais par contre il te faudra sûrement un outil spécial pour démonter la cosse de la prise puis pour le remettre. Donc si ça recommence change ton ampoule et tu vera après
Ça recommence ! Mais cette fois, ça a cramé !
Ça se change facilement, ou direction BMW ?
D’où vient ce "phénomène" ? Sur-tension électrique ? Ampoule(s) non adaptée(s) ?
Pas bon!!!!!!sa doit venir d une surtension mais faut trouver d ou cela provient
y a pas eu un peu d'eau, condensation cela m"est arrivé une fois,
j'ai change les cosses dans une casse et j'ai mis du silicone ensuite pour rendre etanche la prise
