EstedaN
Perte de puissance bmw 316i e36
bonsoir a tous !
Après un changement de joint de culasse et de culasse ma 316 n'a plus sa puissance d'origine; le problème vient en morne
elle n'avance pas du tout et en plat on peu dire que sa va , sinon lors des embouteille elle a tendance a monter en température
assez rapidement ...
j’espère pouvoir être éclairer pour y remédier, merci d'avance pour vos idées
se sont des mécano qui se son occuper du changement de joint de culasse car j'ai constater les anomalie un peu après la sorti au garage
justement a mon retour il mon dit que tout a été nikel donc je mène mon enquête seul car de leur coter je pense que je n'aurai pas plus d'aide
c'est bizzare car si c'est une perte importante c'est ta segmentation et si c'est ça change de moteur ça te reviendra moins cher, ou tu l'amène chez bmw pour un diag complet et tu sauras
Mesures les compressions de ton moteur aavant et aprés avoir serser de l'huile moteur dans les cylindres,directement par le puit de bougie et si les valeurs sont plus élevés avec que sans huile,c'est que les segments sont fatigués.
