 monter un m20b20 phase 2 dans un e30 phase 1
MessageSujet: monter un m20b20 phase 2 dans un e30 phase 1   Dim 3 Fév 2013 - 15:17
salut la team voila je commence mon projet e30 phase 1 avec un moteur hs et j'ai mon moteur de phase 2 que je voudrai monter dessus et remonter en phase 2
je doit avoir toute les pieces pour le moteur phase 2 donc je ne c'est pas trop le plus simple serai equipé le moteur en phase 2 ou de l'equipé en phase 1 ??? scratch
je me pose des question pour posé le faiseau phase 2 pour le monté sur la caisse phase 1 ???
s1racing
Ville : Chateaudun (28).
MessageSujet: Re: monter un m20b20 phase 2 dans un e30 phase 1   Dim 3 Fév 2013 - 20:19
Tout dépend du moteur phI car les 325i phI et phII sont identiques,ils sont tous les deux dotés de gestion motronic.
Par contre,si c'est un autre moulin,récupére toutes les piéces qui touchent au moteur du phII faisceau,boitier,etc...) et profites-en pour passer d'une gestion l-jetronic à une motronic car cette derniére est plus évolué et tu pourras un peu la préparer par la suite si tu le désires.
More Power Kulture.
MessageSujet: Re: monter un m20b20 phase 2 dans un e30 phase 1   Mar 5 Fév 2013 - 22:41
ok sa marche c'est quoi la gestion motronic c un calculateur phase 2 ??
s1racing
MessageSujet: Re: monter un m20b20 phase 2 dans un e30 phase 1   Mar 5 Fév 2013 - 22:48
Oui c'est ça,il à la particuliarité de posséder une eprom ("puce") que tu peux changer ou faire reprogrammer.
Les moteurs dotés d'une gestion motronic ont leur allumeur placé en bout d'arbre à câmes alors que ceux du l-jetronic en ont un placé en bas du bbloc-moteur et sa rotation fait varier l'avance à l'allumage du moteur alors qu'elle est fixé par le calculo sur les motronic.
More Power Kulture.
MessageSujet: Re: monter un m20b20 phase 2 dans un e30 phase 1   Mer 6 Fév 2013 - 10:50
et pour monter un faiseau phase 2 sur une caisse phase 1 sa se fait bien ??? tu la fait ??
s1racing
MessageSujet: Re: monter un m20b20 phase 2 dans un e30 phase 1   Mer 6 Fév 2013 - 20:21
C'est du plug and play,il me semble qu'il y a un câble à tirer d'une des prise 20 pins au calculo mais je ne suis pas certain.
REgarde sur le net,le sujet à été abordé plusieurs fois.
More Power Kulture.
MessageSujet: Re: monter un m20b20 phase 2 dans un e30 phase 1   Ven 8 Fév 2013 - 10:25
j'ai passé la soiré a chercher sur le net il y a pas grand choses
c'est la liaison des 2 faiseau moteur phase 2(moteur) faiseau phase 1 (habitacle) qui me pose probleme pour que tous fonctionne. pppffff quel galere scratch
s1racing
MessageSujet: Re: monter un m20b20 phase 2 dans un e30 phase 1   Ven 8 Fév 2013 - 15:12
Si tu changes aussi ton calculo,tu pourras brancher le faisceau de phII.
More Power Kulture.
MessageSujet: Re: monter un m20b20 phase 2 dans un e30 phase 1   Ven 8 Fév 2013 - 21:56
merci pour l info
