TIS BMW
Salut les filles ça faisait un bail le fofo à bien changé et il est toujours de + en + boooo
Bref, au cas ou vous ne l'auriez pas remarqué le TIS en ligne n'est plus dispo, le lien est supprimé à la demande de BMW AG. Donc j'ais chopé la version 2008 mais je n'arrive pas à l'installé sur mon PC (l'informatique c'est pas mon fort). Y aurait-il un bonne âme pour m'aiguiller please. Je pense que ma version Windows n'est pas compatible mais pas sûr
Et oui mon cédric...le TIS ne fonctionne pas sous 64bits, moi j'ai le TIS sur un XP Pro et ca fonctionne nickel
je refait mes manip mais avec le Eeepc qui est sous XP et ça devrais être bon.
Tu as quelle version Birdy?
Ca y est ça marche, mais je suis niqué il est en allemand alors que pendant l'installation j'ai sélectionné français scratch ou c'est peut-être les spécifications des voitures française ?
Si l'un de vous peut m'envoyer le TIS pour XP Pro , je prends , ça me manque de ne plus y avoir accès ... Merci !
( adresse mail via MP pour celui qui se bouge le c** pour moi )
je t'enverrais ça si j'arrive à chopper une version française ou au moins anglaise (je suis un peut une quiche pour trouver les bons plans ou il faut informatiquement parlant)
Salut,
Je viens de m'achecter une E30 3.25i.
J'ai cherché pendant 2 jours pour le TIS bmw mais sans succès.
Je m'incruste mais bon comme je vois que vous parler justement du sujet :D.
Qqun pourrait-il m'aider?
=D
Faut contacter Cédric en MP , j'ai pu obtenir la version 2007 en Français . Il me manque juste une ou deux illustrations par-ci par là mais sans que ça ne gêne en rien à la bonne compréhension
Par contre il faut prévoir de la place sur son DD et télécharger un lecteur de CD-Rom virtuel ; il t'expliquera ça si tu lui demandes poliment ( et quand il aura le temps ) ; d'ailleurs , à propos de temps , il t'en faudra un minimum pour télécharger le fichier en question ; ça a mis 5 heures pour moi avec un débit réel de 10.5 Mbps , si tu as un tout petit débit , prévois la semaine
Salut Antoine,
Merci pour ton information. La Bmw que je viens d'acheter à qqs fuites par ci par là. Et avant de faire une connerie, je préfère me renseigner. Je vais demander à Cédric en espérant avoir une réponse positive
Pour la connexion, sa devrait aller... Sa trace en Belgique :p
Salut,
Voilà une chose de faite : 3h47 de DL :)
J'ai tout installé selon la description pdf du CD, donc sysadm et ensuite TIS.
Quand j'ouvre le fichier TIS, j'essai de savoir comment démonter le joint de culasse (p.ex). Je trouve un sujet lié dans SI technique. Et là je vois "remplacer joint culasse" encadré, cependant quand je click dessus, il est écrit "pas de documetns liés à cette
remarque".
En gros, je trouve aucune description de méthode de démontage, seulement des caractéristiqsues techniques.
Est-ce normal? ou alors j'ai merdé quelque part dans l'installation?
Merci :)
Peut être manque t-il du contenu au logiciel.
Je DL aussi en ce moment mais c'est plus long par chez moi dans le sud ouest de la France...
Tu n'as pas d'extensions à installer après le logiciel ?
C'est tout bête mais, genre t'installe le jeu des Sims. Et après tu dois installer, les Sims Ikea, les Sims Clébart et matous, Fauteuils et Grand mère... Laughing
Bah écoute je sais pas si il y a une add-on à installer... En tout cas il y a plusieurs ficher setup.exe dans le TIS. Cepedant, je vois pas lequel installer.
Dis moi si chez toi, tu as toutes les informations.
Si qqun à une réponse concernant mon problème, je suis preneur :)
Thx
Jusque là j'suis d'accord, mais une fois installé, tu as tout le contenu?
Moi j'ai un autre soucis !
Dans ADM lorsque je clique sur TIS puis Installer, un message d'erreur apparaît.
"Les fichiers de configuration n'ont pas été trouvés !"
Une solution ?
Tu l'as installé avec un lecteur virtuel? ou tu as utilisé winrar pour sortir les docs dans un dossier?
Car moi en premier, j'avais sorti les fichers dans un dossier avec winrar et j'ai eu le mm soucis.
Donc j'ai simplement installé Daemon lite et créé un lecteur virtuel. Il faut que t'installe ADM à partir de ton lecteur virtuel.
Ensuite tu installe TIS et le programme reconnait automatiquement le directory de ton lecteur virtuel.
Et normalement sa tourne
Oui précis et conci :)
Par contre, personne pour ma question sur le contenu?
Vous avez tous les mode op dans le TIS?
Euh un manuel de réparation...
Car p.ex j'ouvre le document ==> je sélectionne E30 ==> manuel de réparation.
Et la j'ai que 2 fichier pourri qui servent à rien. L'un qui décrit tous les type de moteur possible pour E30 et l'autre...euh... je sais plus trop.
Moi j'espérais avoir une explication avec photo de p.ex comment démonter la culasse.
Ou alors je me trompe sur l'utilité du TIS...
De ce que j'ai vu de mon TIS c'est principalement des Symptômes ---> Causes probables ---> Mesures et ou procédures de contrôle dans le but de bien déterminer le Symptôme décrit par le client afin d'aiguiller au mieux les mécanos de la concession .
Il fut un temps pas si lointain ou l'on pouvait accéder aux fiches techniques pour chaque démontage remontage de n'importe quel élément directement via le net , mais BMW a tout fait fermer . De mémoire c'était bien des sous-menus du TIS mais là , avec ce qu'on a ... on ne doit pas tout avoir !
Cela dit j'ai pu trouver des infos bien intéressantes concernant mon auto mais je constate aussi que BMW a fait beaucoup d'impasses sur des problèmes bien connus des bons connaisseurs ( genre disfonctionnement des Vanos , nullement mentionné , bien que parfaitement réel et particulièrement handicapant ) ; je trouve que les aiguillages techniques sont bien souvent très généralistes et laissent finalement les mécanos chercher eux-mêmes ( ! )
La version doit être incomplète , je viens de vérifier et j'ai bien la RTA du démontage de la culasse pour mon M54 de ma 325Ci E46 alors que je ne trouve rien concernant la 325i E30 ... Il me manque aussi quelques illustrations .
Personnellement pour ce que je m'en sers ce n'est pas bien grave , mais c'est un peu dommage d'avoir un outil incomplet .
J'ai décompréssé via Winrar le premier disk, et j'ai monté les images ensuite.
Je vais faire du Full Deamon Tools ! et je vous dis.
Dès que ça tourne je vous dis si chez moi j'ai plus de contenu !
Oui j'ai vu qu'il y avait à l'époque un TIS en ligne mais retiré par BMW ... Malheureusement, j'ai acheté ma E30 la semaine passée :p.
Donc en finalité, le TIS ne sert à rien pour ma part ^^
deterrage !
comment s'appelle cette source d'info sous forme de dvd?
c'est à dire : le nom officiel de cette chose, le nom complet et réel du truc
merci d'avance
cedric2212 a écrit:
Bah c'est le TIS BMW et y a aussi le DIS pour le diag voilà
OK merci pour ta réponse.
J'ai trouvé quelques versions aussi, mais pas en francais. Il traîne une version EN/GER que je commence à DL on verra bien.
Par contre c'est peut etre un peu risqué de se servir d'un DIS DL 'comme ca' sur le net?!
Ah, j'ai aussi commandé la bible en Allemand histoire d'être réglo :
Bonjour
Bien entendu, le soft va avec la prise diag...
La bonne nouvelle est qu'on trouve des kits prise obd + logiciel
Ici par exemple http://autodiagsolutions.com/?product=bmw-usb-obd-diagnostic-cable-inpa-ediabas-dis-v57-sss-v32-progman-gt1
autodiagsolutions a écrit:
Your Package will include:
- 2 x DVD’s with DIS v57, SSS v32, TIS, INPA Ediabas, NCSExpert 4.0.1, WinKfp 5.3.1, NavCoder demo
- 1 x interface protocol
Le même kit se trouve aussi sur ebay un peu moins cher.
Je vais peut être me laisser tenter.
