bmw771
[ Tuto ] Vidange pont bmw e39
salut ,
cette après midi vidange du pont de mon e39 528i touring
le tous en tuto .
Il faudra :
_ cric
_ marteau
_ 1.25l d'huile de pont 75w90 sur pont classic & 75w140 autobloc
_ joints vis de pont ( chez bmw 56 cts )
_ récupérateur
_ clé allen de 14mm / douille spéciale boite et pont de 14
_ séringue a huile
On lève la voiture de l'ar donc,
perso je l'ai levé a l'arrière gauche comme la vis de vidange eten bas a droite donc facilite son écoulement .
On passe sous la voiture et on optiens sa
la vis de vidange
vue d'ensemble
On commence a dévisser la vis de remplissage
celle de vidange j'ai pris la douille spéciale car plus facile
on met le bac
les news joints avec les vis et prendre soin de virer les ex joint qui reste collé au pont ou sur les vis
voila
vieille huile ( soit disant huile a vie )
voila après 375 350 km
la news
matos utilisé
Prise de mon forum
http://universbmw.xooit.fr/t566-Tuto-Vidange-pont-bmw-e39.htm?q=
