 Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3
le patriarche
Prénom : Steph
Ville : Nantes 44
Voiture : M5 e39
MessageSujet: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Dim 15 Avr 2007 - 17:53
Bien ou quoi la famille ?
Voilà, je commence une mini restauration (lol!) sur la blanche et je vais remplacer les feux arrières (ça, ça devrait aller...) et les antibrouillards avant.
J'ai commencé par ôter les deux carters en plastique (d'ailleurs sont-ils vraiment indispensables ?), juste dessous les conduites d'air pour les freins.
J'ai donc désormais accès, par derrière, aux AB.
Que faut-il que je fasse ensuite (les AB en place sont des FK crystal) ?
Faut-il retirer les conduites d'air ?
Comment extraire alors l'AB de son support ?
Merci d'avance,
Papy M
yan06800
Prénom : Yannick
Ville : cagnes sur mer 06
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Dim 15 Avr 2007 - 19:35
d'après mes souvenirs sur la m3 d'un ami il faut retirer les conduites d'air (qui ne servent pas à grand chose et après il y a une vis sur le coté et de l'autre coté il suffit de tirer il y a deux pattes en plastique
ps: très belle couleur ton auto
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Lun 16 Avr 2007 - 1:07
les anti brouillard sont logiquement clipé
retire comme indiqué les deux carter et tu devrait voir une languette metalique sur l'un des coté de ton ab
pour les conduit d'air c'est vraiment indispensable il te servent a refroidir les frein deja bien mediocre alors sans ca
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Lun 16 Avr 2007 - 1:13
Comme l'a dit josé tu trouvera une languette qui déclipse l'anti brouillard comme indiqué par la flèche rouge:
le patriarche
Prénom : Steph
Ville : Nantes 44
Voiture : M5 e39
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Lun 16 Avr 2007 - 9:10
Vu les potos, merci
Les conduites d'air, je ne souhaitais pas les enlever, je parlais des petits carters en plastic.
Les avez vous toujours sur vos M, et pensez vous sincèrement que ça sert à quelquechose ?
Je les ai changé à l'achat sur le 320, et ils sont comme neufs, pas la trace du moindre choc...
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Lun 16 Avr 2007 - 9:28
je savais pas que ça servait vraiement. de toutes façon je ne les ai jamais eu et je roule depuis plus de six mois tous les jours en route montagneuse et mes freins sont parfaits, ilsn'ont jamais chauufés ni même changé ni même un quelconque bruit j'ai parcouru environ 20000 bornes . mais bon c'est vrai que si elles sont la elle doivent bien servir a quelque chose surtout sur un m3
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Lun 16 Avr 2007 - 9:56
pour moi ca reste en place, le gain de poids et dérisoire et si MOTORSPORT les a mis ...... le refroidissement des freins est tres médiocre sur nos caisses.... en conduite sportive y'a pas photo les freins sont vraiment tres juste (enfin ca dépendnat de plein de parametre) mais ces écopes ne sont pas inutile pour oim ...
le patriarche
Prénom : Steph
Ville : Nantes 44
Voiture : M5 e39
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Lun 16 Avr 2007 - 10:08
MAIS C'EST DES CARTERS QUE JE PARLE, BANDE DE COUILLONS affraid !!!!
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Mar 17 Avr 2007 - 0:54
scratch scratch je crois que le mieux c'est que tu mette une Tof de ce qui t'embète.....
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Mar 17 Avr 2007 - 0:58
Moi aussi j'ai du mal à voir de quoi tu veux parler scratch
le patriarche
Prénom : Steph
Ville : Nantes 44
Voiture : M5 e39
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Mar 17 Avr 2007 - 9:41
Vous savez, les petites parties en plastique noir, situées sous la voiture à l'avant, qui une fois démontées te donne accès à la conduite d'air qui va aux freins, vous voyez ou pas ?
Je mettrais une tof ce soir, là jvais bosser (et oui, ça arrive...)
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Mer 18 Avr 2007 - 22:57
ok je voit oui
les deux caches fixer au extremité du PC
je pense qu'elle servent a eviter l'infiltration de merde dans le moteur et autre
d'ailleur si je me trompe pas elle reprennnent le passage de roue non?
le patriarche
Prénom : Steph
Ville : Nantes 44
Voiture : M5 e39
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Jeu 19 Avr 2007 - 0:31
bmiste49 a écrit:
ok je voit oui
Tout à fait exact Jo, c'est exactement ça !
Dans le moteur, je ne pense pas car elles obstruent juste l'accès aux conduites d'air aux freins et aux ab.
Donc pas sûr que je les laisse...
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Jeu 19 Avr 2007 - 0:51
pourquoi veut tu les retirer au faite?
fait attention que ce ne soit pas de simple renfort de pare choc aussi car a haute vitesse ton pare choc doit certainement ce deformer legerement certe mais a 250 ca doit faire ca je pense
donc peut etre que ces deux petit element renforce le bas de ton pc
le patriarche
Prénom : Steph
Ville : Nantes 44
Voiture : M5 e39
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Jeu 19 Avr 2007 - 9:00
Je voulais les retirer d'abord parce que il n'en y a plus qu'un seul (ça coûte 19 euros) et qu'à priori, je ne vois pas ce qu'ils apportent, si ce n'est peut-être un léger maintien du pare-boue.
A voir...
yan06800
Prénom : Yannick
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Jeu 19 Avr 2007 - 13:05
A voir...
et puis a mon avis les dos d'ane n'aiment pas trop ce genre de carters?
le patriarche
Prénom : Steph
Ville : Nantes 44
Voiture : M5 e39
MessageSujet: Re: Démonter et remplacer les antibrouillards sur le m3   Dim 22 Avr 2007 - 18:15
A voir...
C'est kler, lol Laughing
Sinon voilà mes nouveaux Ab, montés par M.Racing, membre d'un autre forum et heureusement qu'il était là...
