 Huile moteur bmw e36 316i
s1racing
Ville : Chateaudun (28).
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Mar 22 Jan 2013 - 23:36
Je pense t'avoir raconter des bétises,la piéce n°3 de ce shéma: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/316i-M43/LHD/M/1993/march/browse/engine/valve_timing_gear_cam_shaft/ se nomme hydraulique valve pushrod (poussoir de soupape hydraulique) donc il n'y a pas de réglage à faire.
Par contre,un mauvais indice d'huile peut faire qu''ils cliquétent mais cela le ferait tout le temps.
More Power Kulture.
eldiablo72
Prénom : vincent
Ville : le mans
Voiture : bmw e36 316i
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Mar 22 Jan 2013 - 23:45
d'apres tout les articles, info sur les fofo, les recherches,
meme conclusion :
huile trop fluide a froid pour moteur de + de 15 , meme symptome que moi
il suffit de faire lancer le demarreur sans faire tourner le moteur,
ou remette de lhuile moins fluide, je vous tiens au courant demain pour la vidange et apres demain pr le resultat a froid
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Mer 23 Jan 2013 - 11:52
tu as peut etre tes poussoirs hydraulique qui commence a fatiguè,est donc qui mettent du temp a s ammorcer a froid!!!!mais a 150000kms ces bizar,ta le carnet qui justifie les kms de ta voiture.
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Mer 23 Jan 2013 - 19:08
sa a donnè quoi la vidange a la 10W40??
cricri=p
Prénom : christopher
Ville : eure
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Mer 23 Jan 2013 - 19:24
Ca se trouve c'est ton gresseur qui est fatigué ou la tige que tu as en haut de ton abrbre a cam qui se tord. Ca me l'a fait ou ton arbre a came qui commence à fatiguer aussi c'est possible. Moi je mets de la elf en 10w40 pas de problème pour l'instant lol
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Mer 23 Jan 2013 - 19:32
oue je pense qui doit avoir un probleme de graissage ou de poussoirs hydraulique,mais a 150000 sa fait tot,ces probleme la arrive vers +ou- 250000kms
cricri=p
Ville : eure
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Mer 23 Jan 2013 - 19:42
bein tout dépend comment le moteur a été traité avant aussi
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Mer 23 Jan 2013 - 19:48
ouè sa joue aussi ces clair,
eldiablo72
Prénom : vincent
Ville : le mans
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Ven 25 Jan 2013 - 22:20
coucou
desole du temps , du coup vidange faite, resultat avec de la 10w40 nickel
top
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Ven 25 Jan 2013 - 22:54
parfait alors
s1racing
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Sam 26 Jan 2013 - 0:00
Nickel,bonne nouvelle.
More Power Kulture.
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Sam 26 Jan 2013 - 0:27
s1 M43 poussoir hydrau et moteur a chaine .
Moi je mets de la 10w40 et en castrol gtx tu la trouve en semi synthèseet en 15w aussi contre de la minérale pour les autres ,
a part la motul 15w50 .
Moi je tourne soit 10w40 elf compétition ou gtx castrol
s1racing
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Sam 26 Jan 2013 - 0:56
C'est bien ce que je disais nanard.
Regardez sur notre forum,un article sur la tenue de certaines huiles à la chaleur,c'est trés intéressant.
Le voici: http://www.bm-team.net/t7924-ces-fameux-coussinets
More Power Kulture.
eldiablo72
Prénom : vincent
Ville : le mans
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Sam 26 Jan 2013 - 14:18
[quote="s1racing"]C'est bien ce que je disais nanard.
tu parle de qui comme ca " nanard "
on est sur un site d'endraide entre passionné de la marque, on ne melange pas les cochons et les serviettes,,
fait attention au formule que tu emploies car cela peut etre mal interpreter
s1racing
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Sam 26 Jan 2013 - 14:21
Ça va ne t'énerve pas vincent,nanard est le surnom de bmw77.
More Power Kulture.
eldiablo72
Prénom : vincent
Ville : le mans
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Sam 26 Jan 2013 - 14:46
tk pas, je m'enerve pas, je demande
il m'en faut plus
s1racing
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Sam 26 Jan 2013 - 15:00
OK poto pas de soucis.
More Power Kulture.
eldiablo72
Prénom : vincent
Ville : le mans
MessageSujet: Re: Huile moteur bmw e36 316i   Sam 26 Jan 2013 - 15:01
ca roule ma poule
