sevynrd
cale au ralenti
Bonjour,
je roule en 316i e30. Jusque là tout va bien mais elle ne tient pas le ralenti!!!!!!?Le régime a du mal a rester stable quand je la démarre le matin, elle tend a caler (obliger de jouer avec l'accélerateur).
J'aimerai que vous éclairiez ma lanterne par rapport à ce problème.
Merci
salut,
ta pas essayer de nettoyer ton debimetre et ton clapet d admission??
Salut
non je n'ai pas essayer je vais y jeter un coup d'œil! Merci pour cet info!!!sinon cale pourrai venir d'ailleurs aussi?
Bonjour
pour revenir au problème de ralenti j'ai changé le débitmètre car le problème venait de là mais depuis j'ai une perte de puissance. Elle broute à l'accélération? J'ai besoin de vos conseils! merci
Bonjour
la marque de mon débimètre est Bosch. j'ai acheté un débimetre d'occasion. Je ne cale plus au ralenti mais par contre la voiture fait des trous quand j'accélère????!!!Du coup j'ai remis l'ancien débimètre et hop à nouveau la voiture pète la forme! je ne sais plus quoi trop en penser!
d'où peut venir le problème?
Ton actuateur de ralenti est peut-être sale,dépose le et laisse le tremper dans du wd40 pendant plusieurs heures.
Ok j'en ai entendu parler par le mec qui m'a vendu le débimètre d'occasion. Mais le truc c'est que je suis pas trés calé mécanique donc pouvez-vous me dire exactement où se situe cet actuateur de ralenti et si sa dépose est pas trop compliqué!!!!Merci tout de même pour vos avis.
Merci beaucoup S1racing pour les liens que tu m'as envoyé! Maintenant reste juste qu'à faire le démontage de l'actuateur. Et c'est pas chose facile vu son emplacement qui limite son accès!
Je vais procéder également au remplacement du filtre à air, peut-etre changé les bougies.
Je vous tiens au courant.
Vérifis aussi ta durite dès fois qu'elle soit craquelé et provoque une prise d'air !
Bonjour a tous
j'ai regardé la référence du débimètre d'occasion est ce n'est pas la même que celui d'origine, donc je pense que le hic viendrai de là!
j' ai vérifié la durite est elle est clean! je vais m'attaqué à l'actuateur de ralenti ce week-end!
Merci encore pour vos conseils!
