 cale au ralenti
sevynrd
Prénom : Carl
Ville : nouméa
Voiture : 316i e30 phase 2
MessageSujet: cale au ralenti   Lun 21 Jan 2013 - 11:55
Bonjour,
je roule en 316i e30. Jusque là tout va bien mais elle ne tient pas le ralenti!!!!!!?Le régime a du mal a rester stable quand je la démarre le matin, elle tend a caler (obliger de jouer avec l'accélerateur).
J'aimerai que vous éclairiez ma lanterne par rapport à ce problème.
Merci
MessageSujet: Re: cale au ralenti   Lun 21 Jan 2013 - 12:50
salut,
ta pas essayer de nettoyer ton debimetre et ton clapet d admission??
sevynrd
Prénom : Carl
Ville : nouméa
MessageSujet: Re: cale au ralenti   Mar 22 Jan 2013 - 10:48
Salut
non je n'ai pas essayer je vais y jeter un coup d'œil! Merci pour cet info!!!sinon cale pourrai venir d'ailleurs aussi?
sevynrd
Prénom : Carl
Ville : nouméa
MessageSujet: Re: cale au ralenti   Sam 9 Fév 2013 - 8:59
Bonjour
pour revenir au problème de ralenti j'ai changé le débitmètre car le problème venait de là mais depuis j'ai une perte de puissance. Elle broute à l'accélération? J'ai besoin de vos conseils! merci
MessageSujet: Re: cale au ralenti   Sam 9 Fév 2013 - 11:48
quel est la marque de ton débimètre?
sevynrd
Prénom : Carl
Ville : nouméa
MessageSujet: Re: cale au ralenti   Sam 9 Fév 2013 - 14:15
Bonjour
la marque de mon débimètre est Bosch. j'ai acheté un débimetre d'occasion. Je ne cale plus au ralenti mais par contre la voiture fait des trous quand j'accélère????!!!Du coup j'ai remis l'ancien débimètre et hop à nouveau la voiture pète la forme! je ne sais plus quoi trop en penser!
d'où peut venir le problème?
s1racing
Ville : Chateaudun (28).
MessageSujet: Re: cale au ralenti   Sam 9 Fév 2013 - 21:16
Ton actuateur de ralenti est peut-être sale,dépose le et laisse le tremper dans du wd40 pendant plusieurs heures.
More Power Kulture.
sevynrd
Prénom : Carl
Ville : nouméa
MessageSujet: Re: cale au ralenti   Dim 10 Fév 2013 - 1:09
Ok j'en ai entendu parler par le mec qui m'a vendu le débimètre d'occasion. Mais le truc c'est que je suis pas trés calé mécanique donc pouvez-vous me dire exactement où se situe cet actuateur de ralenti et si sa dépose est pas trop compliqué!!!!Merci tout de même pour vos avis.
s1racing
MessageSujet: Re: cale au ralenti   Dim 10 Fév 2013 - 1:12
More Power Kulture.
sevynrd
Prénom : Carl
Ville : nouméa
MessageSujet: Re: cale au ralenti   Dim 10 Fév 2013 - 3:27
Merci beaucoup S1racing pour les liens que tu m'as envoyé! Maintenant reste juste qu'à faire le démontage de l'actuateur. Et c'est pas chose facile vu son emplacement qui limite son accès!
Je vais procéder également au remplacement du filtre à air, peut-etre changé les bougies.
Je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: cale au ralenti   Dim 10 Fév 2013 - 21:19
Vérifis aussi ta durite dès fois qu'elle soit craquelé et provoque une prise d'air !
MessageSujet: Re: cale au ralenti   Dim 10 Fév 2013 - 23:04
si ta pas repris un débimètre avec les memes ref normal
sevynrd
Prénom : Carl
Ville : nouméa
MessageSujet: Re: cale au ralenti   Ven 15 Fév 2013 - 4:23
Bonjour a tous
j'ai regardé la référence du débimètre d'occasion est ce n'est pas la même que celui d'origine, donc je pense que le hic viendrai de là!
j' ai vérifié la durite est elle est clean! je vais m'attaqué à l'actuateur de ralenti ce week-end!
Merci encore pour vos conseils!
cale au ralenti
