 pascal27670
cricri=p
Prénom : christopher
Ville : eure
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 14:14
ok a toute bas test le sur une autre bmw qui marche
pascal27670
Prénom : pascal
Ville : le bosc roger en roumois
Voiture : 325 td
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 16:07
je suis de retour chez moi .
pascal27670
Prénom : pascal
Voiture : 325 td
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 16:09
comment peut t'on tester le boitier autrement que dans une autre voture alors que je n est pas la clé et que de toute facon faudra automatiquement le boitier EWS la clé le boitier et la pompe en accord
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 16:40
les pannes electronique/electrique ces souvent la misere!!!!
pascal27670
Prénom : pascal
Voiture : 325 td
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 17:14
est t il possible que cela soit le relais dde ?? et possible de le ponter ou pas ?
cricri=p
Ville : eure
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 17:31
alors la je vois pas du tout
pascal27670
Prénom : pascal
Voiture : 325 td
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 18:16
doit t il y avoir du courant qui arrive a la prise de l accuateur de pompe ??
fil rouge et blanc ou un autre
pascal27670
Prénom : pascal
Voiture : 325 td
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 18:56
non c bon j en ai j ai tester
pascal27670
Prénom : pascal
Voiture : 325 td
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 20:35
y personne pour m aider ????? j ai trop besoin de ma voiture pour aller au travail .
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
Voiture : 328is Coupé E36
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 20:45
Pascal,
comme je te l'ai dit, il n'y a pas 36 solutions.
Il te faut la clé codée, l'antenne circulaire, le transpondeur, le boitier EWS et le calculo du même véhicule.
pascal27670
Prénom : pascal
Voiture : 325 td
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 20:50
oui j ai bien compris cela . mai je n est pas le clé vue que le moteur vient d un retour de vol . et ma voiture n est pas equiper de l EWS .
donc moin de fils sur les deux bornes ronde coter boite a fusible
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 20:52
Donc, comme je te l'ai dis, il faut trouver un ensemble complet.
pascal27670
Prénom : pascal
Voiture : 325 td
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 20:53
donc je suis dans la mer... avec un moteur qui ma couter chere pour rien !!!
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 20:55
seul solution je pense est retrouver la clé codée, l'antenne circulaire, le transpondeur, le boitier EWS et le calculo d une autre bmw e36 tds 1995 mini et faire reinitialiser le tout!!!!
pascal27670
Prénom : pascal
Voiture : 325 td
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 20:57
ainsi que le faisceau du tdb aussi je suppose ???
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
Pas besoin de réinitialiser si tous ces éléments proviennent du même véhicule.
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
Je ne pense pas
pascal27670
Prénom : pascal
Voiture : 325 td
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 20:58
je pense vue que j ai pas la prise j aune de EWS sur ma voiture .
MessageSujet: Re: pascal27670   Dim 20 Jan 2013 - 21:46
faut trouver une caisse avec tout sa a recuperè dessu
pascal27670
Prénom : pascal
Voiture : 325 td
MessageSujet: Re: pascal27670   Jeu 24 Jan 2013 - 22:33
salut a tous . je vient de recevoir le PDF que j attendais .
si ca marche il vaudra de l OR .
a plus
pascal27670
