aubertjulien
e30 resto complete
bon courage pour ton projet
tu veut mettre un 320i e36 dedans ces sa??
ok,tout les 320i e36 on 24 soupapes!!!!du gros taf la,modif ou changement faisceau etc... mais tout a fait faisable!!!!
de rien ,si tu peut met nous des photos de l evolution de ton projet,un swap c est toujours interessant a suivre
tu vas dans herberger une image,dans parcourir tu choisi ton image dans ton pc,tu fait un copier sur le 2eme lien,puis tu fait coller dans ton sujet,mais ya un tuto sur la presentation du forum qui serat plus explicite.
pour le swap oui il y a aura pas mal de modif de prévoir faisceau, support moteur boite tout est faisable dans tous les cas. et pourquoi ce choix de moteur tu la deja ? car perso je serais partie sur un 2.5 ou 2.8 quite a faire un swap. hate de voir l'évolution de ta voiture et pour les photo il y a un tuto pour ca ;)
merci a tous pour vos conseils .. les photos vont pas tarder
oui je mets 320i car je l'ai deja mais on verra par la suite pour le changer
ha ouai gros taf la !!!!!!bon courage
ah oui tu a deja bien attaquer c'est bon ca !!! propre le pc ar avec l'aileron ca donne bien tu la refais noir? ou tu change de teinte ? et l'interieur tu laisse vidé ou tu remonte après ? bon courage en tout cas ya du boulo en vu
oui il y a du boulot , c'est le kit m3 ... non je veut la faire bleu foncé ... oui je vais tout remonter dedans...
bon projet je vais suivre sa de près
la caisse tu la déblaxonne et soude ? pendant qu'elle est comme ca, ca serais aussi bien de le faire ca fais du boulo en plus mais le changement est radical ...
oui ca y est je l'ai déjà souder ... la je vien de finir de preparer le bloc moteur a la peinture..
je vais pas tarder a attaquer la mécanique
ah ouè nikel,sa avance bien ce projet
ah c'est bien ca !!! tu nous dis pas aussi on doit deviner mdr le bloc tu le peind de quel couleur ? et tu le laisse stock ou tu fais quelques modifs simple ou plus approfondi
bonsoir tout le monde
voila le moteur et dans la voiture
le souci c au niveau de la crémaillère g mis celle du e36 tout vas bien sauf le raccord avec la colonne de direction merci pour vos conseil
sa va chanter avec sa
sa passe sans difficultè le l6 dans le E30!!!!!je pensais que le compartiment moteur était plus compact.
cool tous ca, je peux pas t'aider pour la direction désole, tu fais un montage a blanc avant de peindre et faire les modifs sur le bloc ?
Pour ton soucis je pense que nos Saumurois ont toutes les réponses que tu recherche (Djer , Xav , Mehdi ....
cool que tu est trouvé une solution hate de voir les photos de l'avancement bon courage
