 swap e30 en e36
aubertjulien
Prénom : julien
Ville : deauville
Voiture : e30
MessageSujet: swap e30 en e36   Sam 19 Jan 2013 - 18:56
boujour a tous voila je suis en possession d'un e30 320i et je vous mettre le 320i24v e36
je suis a la recherche de toute les modification possible
merci d'avance
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Dim 20 Jan 2013 - 3:06
lu ,
c'est quel moteur du 320 ? M50 ? M52 ?
M52 plus compliqué avec l'EWS .
Sinon y te faut carter moteur M50 du e34 avec crépine et jauje ,
arbres transmission du 324 td ou faire retailler le tiens .
Après sa dépends en quelle position tu met ton moteur ou si veux reste en visco ou passer au spal .
En général faut taper sur le tablier pour faire de la place ,
par contre vu que c'est un 320 d'e36 c'est bon tu peux garder tes supports moteur .
Par contre je te conseil de passer en JDF 51 mm av et en train ar a disques
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
Voiture : 328is Coupé E36
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Dim 20 Jan 2013 - 12:33
1) Pas besoin de taper le tablier
2) Supports moteur E36 et pas E30
3) L'arbre de transmission, pas sur car la tulipe de sortie de boite va pas correspondre
4) Adapter le faisceau moteur
5) Changer le mastervac ou caler le moteur au poil de cul pour pas taper le collecteur d'admission
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Dim 20 Jan 2013 - 18:21
j'ai jamais dis support moteur du e30
et le tablier sa dépends en quel position tu met ton moteur
aubertjulien
Prénom : julien
Ville : deauville
Voiture : e30
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Lun 21 Jan 2013 - 13:03
je voulais mètre pas mal de piece du e36
-le train av
-la crémaillère assister
-radiateur
pour le train ar on ma parler d'un 318ti compact?????
s1racing
Ville : Chateaudun (28).
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Mar 22 Jan 2013 - 0:05
Les jantes de la 318 ti sont en 5 trous alors que celui des e30 323 ou 325i sont à disques et à 4 trous.
More Power Kulture.
aubertjulien
Prénom : julien
Ville : deauville
Voiture : e30
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Mar 22 Jan 2013 - 14:29
oui c vrai mais je veut passer en 5 trous....
aubertjulien
Prénom : julien
Ville : deauville
Voiture : e30
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Mar 22 Jan 2013 - 21:23
ca y est je vais passer a la mecanique..
pour commencer je souhaite faire les modifs sur le bloc
je voudrai savoir pour le carter il faut bien un d'un e34 c ca???? avec ça crépine ... mais de quel moteur exactement ????? scratch
s1racing
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Mar 22 Jan 2013 - 21:54
Celui d'un moteur m50b20 ou b25.
More Power Kulture.
ATK
Prénom : Guillaume
Ville : 14
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Mar 22 Jan 2013 - 21:56
M50 E34, c'est à dire les 520 et 525i 24 soupapes, pas les M20 hein !
Récupère la jauge aussi.
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Mar 22 Jan 2013 - 22:59
heureusement j'avais écris e34 M50
aubertjulien
Prénom : julien
Ville : deauville
Voiture : e30
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Mer 23 Jan 2013 - 21:56
ca y est demain j'attaque la mécanique
pour le rentrer il me faut le carter du m50 et ca crepine ????
s1racing
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Mer 23 Jan 2013 - 22:33
Cela serait plus simple de les monter,moteur hors de son compartiment mais que cela ne te retarde pas si tu ne les à pas,tu pourras le faire moteur remonté.
More Power Kulture.
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Mer 23 Jan 2013 - 22:42
quitte a avoir un moteur sortis je refait tous ( pae , courroies , joint de carter , joint couvre culasse et controle visuel sur l'état du bas moteur ) .
aubertjulien
Prénom : julien
Ville : deauville
Voiture : e30
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Jeu 24 Jan 2013 - 15:26
oui je vais tout vérifier changer les joints courroies et surtout un bon coup de nettoyage et peinture.....
aubertjulien
Prénom : julien
Ville : deauville
Voiture : e30
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Dim 27 Jan 2013 - 17:03
ca y est il est dehors !!!!
mais g un souci avec la cremaillere de direction
j'ai mi celle du e36 mais ca ne va pas au niveau de la colonne
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Mer 6 Mar 2013 - 21:34
Salut,
Je ne pourrais t'aider malheuresement ...
Mais n’hésite pas a mettre des photos de l'évolution ;)
Yvan
Prénom : Yvan
Ville : Censeau
MessageSujet: Re: swap e30 en e36   Ven 22 Mar 2013 - 22:04
Salut pour ton souci de crémaillère moi je les fait monté une de e36 sur phase1 et g mis des cales et pour le cardan faut trouver un de e30 qui la DA car il sont plus court Redi moi si ta un souci
swap e30 en e36
