apocalyptica33
Bouton de frein à main
Salut les copaings.
Je viens vers vous afin de savoir si quelqu'un ici bas à déjà réussi à enlever le bouton d'origine, et surtout COMMENT ?!
J'ai eu beau tirer dessus, essayé de le couper... Rien y fait. Pince, pince coupante... Je pense à le scier carrément...
Une idée ?
Le nouveau sur Prestij'Auto :
ta pas trouver de solution sur le net??pour ma part jamais fait!!!
Il te reste aussi la solution que tu n'as pas essayé et qui est simple :
Le Dévissage
ces seulement vissè ce truc???bon a savoir
Exactement, c'est simplement vissé
met du degrippant et tapotte dessus y devrait venir!!!!
meme avec la scie y te resterat toujours le bout grippè a l interieure ou ces vissè...
Yop !
Alors j'ai réussi à faire sauter le bouton d'origine de mon frein à main ! Obliger de le scier...
Bref, je remet le nouveau en force dans la tige. Mais pas collé. Ça tiens.
Hier en me garant (deux semaines après le montage du bouton), je serre le frein à main, et là, le bouton saute dans l'habitacle...
Bref, je remet le bouton, mais là, plus aucun crans ne serre les roue. En gros le levier est libre de monter sans se serrer.
J'avoue que je sèche sur la résolution de se problème. Les deux écrous de réglage de serrage en dessous sons bien serrés...
Une idée pour que je puisse de nouveau me garer en pente ?
c était quoi le souci???
