 besoin d'aide pour 325i coupé e36
zimzim70
Prénom : clément
Ville : france
Voiture : bmw e36 325is edition coupé sport violine 92'
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Mer 2 Jan 2013 - 1:10
d'accord , le joint est toujours la , je devrais changer la vis non ?
et tu peux me dire pourquoi je n'ai toujours pas de chauffage ? apres ce n'est peut etre pas lié...
s1racing
Ville : Chateaudun (28).
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Mer 2 Jan 2013 - 1:13
Tu peux toujours hanger la vis,vu son prix...
Peut-être qu'il reste encore de l'air dans ton systéme de refroidissement du moteur où que le bouchon soit partit peu de temps avant que tu n'arrête de rouler.
Est-ce que toute la surface de ton radiateur est chaude?
More Power Kulture.
zimzim70
Prénom : clément
Ville : france
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Mer 2 Jan 2013 - 1:33
ecoute la comme sa je ne peux pas vraiment te dire je ne l'ai jamais touché , je sais juste qu'il n'est pas bouché , parce que je ne l'ai nettoyé quand je l'ai demonté et l'eau ressortais bien de l'autre coté . comment sa le bouchon serais parti ?
si tu veux ou je pense qu'il y a un soucis c'est que pour moi la vis devrais laisser sortir l'air du circuit mais pas la laisser rentrer , et en pressant les durites pour chasser l'aire , j'ai vu qu'elle laissait aussi rentrer l'air , et le coup ou ma voiture a bien chauffée , il y a de la'ir chau dqui en sortait comme une cocotte minute !
et de toute facon de l'air il y en a toujours vu que le vase d'expansion a été vidé , donc de l'air est de nouveau rentrée , quand je remet du liquide je le fais moteur tournant ou non ?
et quand le moteur tourne , avant que le moteur ne chauffe j'avais regardé dans le bocal et je ne voyait pas de l'eau revenir par la durite du haut mais il y en avait bien quand je pressais dessus
pour le radiateur je vais regardé sa , mais peu tu me dire se que sa signifie dans tel ou tel cas ?
sa fais beaucoup je sais , mais je sais plus comment faire lol
s1racing
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Mer 2 Jan 2013 - 2:00
Alors dans l'ordre:
- je parle d'un bouchon en fait une grosse bulle d'air qui sera partit,c'est elle qui,peut-être,était dans ton radiateur de chauffage d'habitacle,empêchant le ldr dd'entré et donc empêchant le chauffage dans ta voiture.
- Même si ta vis laisse rentrer de l'air,ce n'est pas gênant car le systéme de refroidissement du moteur est en surpression aprés quelques minutes de fonctionnement donc cet air serait de toute façon chassé.
- remets du liquide de refroidissment par la DURITE SUPERIEURE et non par le bouchon de remplissage de ton vase d'expansion,ça tu le fais moteur étaient mais bouchon et vis de purge déposé.
Tu repose la vis,tu démarre le moteur et tu laisse tourner le moteur en ayant ouvet le chauffage d'habitacle à fond.
- Si tu n'as pas de éretour de pompe à eau" (le jet d'eau visible en haut du vas d'expansion),c'est que soit ta pompe à eau est morte ou faible ou que tu n'as pas assez de liquide de refroidissement.
Tu en avais en pressant la durite car tu fesait le boulot de la pompe.
- Si ton radiateur est chaud d'un côté mais froid de l'autre c'est que ton liquide ne circule pas bien car soit la pompe est morte (mais il me semble que la tienne est neuve,encore que neuve ne veut pas toujours dire qu'elle fonctionne correctement...) soit qu'un bouchon d'air se balade encore dans le systéme de refroidissement du moteur ampêchant le liquide chaud de circuler dans tout le radiateur de refroidissement.
J'utilise souvent toujours les mêmes termes pour qu'il n'y ait pas de confusion.
More Power Kulture.
zimzim70
Prénom : clément
Ville : france
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Mer 2 Jan 2013 - 2:03
super explication , je vais faire sa demin et je te tiens au jus ; et oui j'ai changé la pompe et le calorstat
s1racing
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Mer 2 Jan 2013 - 2:05
Ok,tient nous au courant.
More Power Kulture.
zimzim70
Prénom : clément
Ville : france
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Mer 2 Jan 2013 - 13:29
Quand le moteur tourne je laisse le bouchon du vase ouvert ? Je ferai sa après le travail. Et si tout se passe bien l'air devrais sortir seule et quand je vois l eau repasser c est que logiquement c est bon donc r
cricri=p
Prénom : christopher
Ville : eure
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Mer 2 Jan 2013 - 16:42
mp plus facile par tel
s1racing
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Mer 2 Jan 2013 - 21:53
Oui c'est ça,tu laisse tourner le moteur au ralenti avec le bouchon enlever et le chauffage à fond,tu surveille ta jauge de température.
Tu peux ouvrir la vis de purge de temps en temps et lorsque tu ne vois plus de bulles dans le vase d'expansion,tu resserre la vis de purge et tu vérifie que tu as le petit jet,si tu m'as,tu peux remettre le bouchon et couper le moteur sinon,tu laisse le moteur tourner.
More Power Kulture.
zimzim70
Prénom : clément
Ville : france
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Mer 2 Jan 2013 - 22:25
Le jet je ne l'ai que quand jaccelere un coup, j'ai pas de chauffâge . J'ai tout fait purge ouverte et bocal aussi. En y en mettant à ras la gueule, sa a duré bien 30min et pas de surchauffe mais le chauffage y veux pas venir lol. Faut il l'a mettre sous pression avant de déposer la purge ? Je crois que je vais changer le joint de la vis c est pas normal queelle laisse rentrer l'air non ?!
s1racing
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Mer 2 Jan 2013 - 23:24
Le m50 est un moteur super galère à purger et il faut parfois insister.
Pour la vis,je ne peux pas te dire,je n' y ai jamais fait gaffe.
Est-ce que ton aiguille de température monte?
More Power Kulture.
zimzim70
Prénom : clément
Ville : france
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Jeu 3 Jan 2013 - 1:34
j'ai bien verifié , mon bouchon du vase n'est pas hermetique ; le voiture ne chauffe pas quand je roule direct apres l 'avoir purgée , mais une fois eteinte est redemarée , c'est reparti . comme si quand le pression redescent , il laissait passer a nouveau de l'air dans le circuit et créait des bulles a nouveau . apparament il n'a apas de fuites sur le circuit , il a bien du ldr qui sors du trop plein quand je le rempli a ras , mais sinon rien . si sa continue , etant donné que j'ai changé calorstat et pompe a eau , je vais changer radiateur , vase et durites comme sa tout sera neuf et plus de soucis !!!!
cricri=p
Ville : eure
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Jeu 3 Jan 2013 - 18:42
ça sa ne veut rien dire au pire si tu y arrives pas un conseil vas dans un garage car à force ton joint de culasse va craquer
zimzim70
Prénom : clément
Ville : france
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Jeu 3 Jan 2013 - 20:37
J'ai un nouveau bouchon donc si je n'y aarrive pas ce coup ci je l'amène
cricri=p
Ville : eure
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Jeu 3 Jan 2013 - 20:40
je pense que se sera le mieux
zimzim70
Prénom : clément
Ville : france
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Ven 4 Jan 2013 - 13:43
Oui bon j'ai une petite prise d air auvase d expansion ou au radiateur, je l'entends en appuyantsûr la durite du bas et sa ne viens pas des bouchons. Sa fait le bruit même en bouchant le retour d eau. Ke fais quoi je change le radiateur complet ?
zimzim70
Prénom : clément
Ville : france
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Ven 4 Jan 2013 - 15:41
Un Mecano m'as dit que sa pouvais aussi êtremon radiateur de chauffage de bouché ce qui expliquerais pourquoi j'ai pas du tout de chauffâge. Je voudrais vérifier sa donc quelqu'un aurait un petit tuto à me soumettre pour démontage et remontage de ce radiateur ? Je vois pas vraiment ou il est
s1racing
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Ven 4 Jan 2013 - 20:22
Essaye ce reméde de grand-mére;
Mélange de la lessive saint-marre dans de l'eau(d'une quantité suffisante),vidange ton circuit de refroidissement du moteur de son liquide de refroidissement,,verse le mélange eau/lessive dans ton vase d'expansion,roule un peu vavec le chauffage à fond ,vidange de nouveau,rince bien,le top est de débrancher la durite situé le plus bas sur ton moteur,de mettre un jet d'eau dans l'orifice de remplissage du vase d'expansion et de laisser l'eau faire le rinçage.
Remplis le circuit de liquide de refroidissement et fais la purge d'air.
More Power Kulture.
zimzim70
Prénom : clément
Ville : france
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Ven 4 Jan 2013 - 20:26
C est mieux que l additif ? J'ai peur que sa attaque les durites aussi...
s1racing
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Ven 4 Jan 2013 - 21:28
Il n'y a aucun risque,je l'ai déjà fait plusieurs fois sur des moteurs différents.
More Power Kulture.
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Ven 4 Jan 2013 - 21:59
jamais entendu cette methode,je suis septique,sans pour autant dire quelle et mauvaise!!!
s1racing
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Ven 4 Jan 2013 - 22:25
La soude dissout toutes les boues sans pour autant attaquer tes durites.
Regarde,il y a des sujets sur le net.
More Power Kulture.
zimzim70
Prénom : clément
Ville : france
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Sam 5 Jan 2013 - 4:20
La marque de lessive on s en fou ou sa change les produits ?
zimzim70
Prénom : clément
Ville : france
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Sam 5 Jan 2013 - 18:57
Bon demain il y a un Mecano qui viens la voir pour régler ce problème. Je vous tiens au courant
zimzim70
Prénom : clément
Ville : france
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour 325i coupé e36   Lun 7 Jan 2013 - 22:04
Alors la meilleure, apparemment mon radiateur était devenu poreux avec le temps et d'avoir mis du liquide pour déboucher, arrivé à bonne température sa a grossi tout sa et donc rendu la fuite vraiment visible donc en fait mes purges étaient bonnes et la voiture réchauffant seulement plus tard le temps que sa se vidange tranquillement quoi. Donc je change e radiateur et les durites demain, croisez les doigts pour moi lol car je pense pas que sa réglera l'histoire du chauffage. Je pense que sa cest carrément un autre soucis, pourquoi pas une electrovane ?..
