 boite de vitesses sur 530da (E60)
bralain
Prénom : alain
Ville : orne
Voiture : BMW 530 DA LUXE (E60)
MessageSujet: boite de vitesses sur 530da (E60)   Mar 13 Nov 2012 - 20:40
bonsoir a tous, j'ai une 530 DA , et depuis peu au passage des trois premiers rapports ceux ci donnent des accouts, j'ai été voir mon agent bm , et il me dis qu'il faut changer la boite ,sans avoir démonter le dessous, et visualiser ce qu'il pouvait y avoir . j'ai vu une autre personne qui m'a dit qu'une vidange et un changement de crépine serait peut etre la solution. je signale que ma bm a 226000 kms , et que bm a aucun moment ne préconise une vidange . toutes vos epériences seront les bienvenues . merci Bralain
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: boite de vitesses sur 530da (E60)   Mar 13 Nov 2012 - 21:02
C'est bien ca vidange de boite avec remplacement du filtre de crepine ,moi j'ai un 330da e91 et bm ma dit de venir vidanger a 140000 km et que l'huile ne durait pas toute la durée de vie de l'auto mais la durée de vie de la boite ,ces a dire que plus tu attendras pour remplacer tous ca et moins ta boite fera de borne.
Vidange de boite 400 a 500e
Remplacement de boite 6000e
Faut pas negliger ca tu verrais la gueule qu elle a l'huile ces pas du luxe.
Tiens nous au courant apres la vidange ca devrais repartir comme en 14.
MessageSujet: Re: boite de vitesses sur 530da (E60)   Mar 13 Nov 2012 - 23:05
salut,quel genre d acoup elle donne ??elle donne un ou plusieurs acoup lors d un passage de vitesse.
faut la faire vidanger tous les 80000kms ta boites.la mienne raccrochè un peu de la 2 a la 3 en sous regime pas en accelerations.
j ai fait faire une double vidanges a 200000kms (vidangè roulè 500kms)puis re vidange avec crepine et bien plus de soucis elle
a maintenant 240000kms et va nikel.n attend pas trop car sa peut etre trop tard.
bralain
Prénom : alain
Ville : orne
MessageSujet: Re: boite de vitesses sur 530da (E60)   Mer 14 Nov 2012 - 13:22
merci pour les réponses, les accoups sont courts commesi tu avai du mala passer la vitesse, j'ai été visité un autre forum bm , un gars a eu les meme simptomes et il a faire faire une vidange par bm, et s'est reparti , je vais donc faire une vidange plus remplacement de crépine en concession , mais il y a plusieurs dialogues au sujet des vidanges,bm ne préconise pas dans l'entretien de vidange, et ZF le constructeur des boites, en préconise une tous les 80 à 100.000 , a quel sain se fier, n'y aurait t'il pas une histoire de gros sous la dessous (entre 500 la vidange et 6895 le remplacement de boite). je fais fair ma vidange et je tiens tout le monde au courant , merci a tous a bientot bralain
MessageSujet: Re: boite de vitesses sur 530da (E60)   Mer 14 Nov 2012 - 14:56
ecoute le fabricant de la boite et fait ta vidange tout les 80000kms.
ces sur que bm prefere te mettre une boite a 7000e que une vidange a 500e qui refuse souvent d effectuer,2 concessions bm mon refusè,je les du coup fait faire dans un petit garage particulier, tout a etait bien fait pour 400e pour double vidange sinon 300e pour une vidange.n attend pas pour la faire.
bralain
Prénom : alain
Ville : orne
MessageSujet: Re: boite de vitesses sur 530da (E60)   Mer 14 Nov 2012 - 19:15
bonjour a tous, sur ma 530 DA, j'ai mon démarreur qui est a changer,je veux le changer moi meme ,quelqu'un peut'il me renseigner sur le nombre de vis qui fixent le démarreur , de visu et par tatonnements, j'en compte deux , est ce excact ou y en a t'il d'autes que je ne vois pas , merci a plus
MessageSujet: Re: boite de vitesses sur 530da (E60)   Mer 14 Nov 2012 - 20:28
je ne peut pas te dire exactement mais y doit y en avoir plus que 2 de sur.
un membre confirmè va te dire sa!!!
MessageSujet: Re: boite de vitesses sur 530da (E60)   Lun 19 Nov 2012 - 21:53
sa ces arrangè ton soucis de boite???
