 mon 320I e36 cab
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 9 Nov 2012 - 20:55
A putin comme jte dizai jerome, nez partaire et op! Une turie! Et tkt sa se fait bien!!!!!
jérome49
Prénom : jérome
Voiture : e36 cab 320I m52b20
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 9 Nov 2012 - 21:06
oui c net Manu
Tu en pense quoi que ressort ou ressort et amorto ?
ta un plan pour baisser l'avant ?
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 9 Nov 2012 - 21:11
moi javais mit des -35 a l'avant et des -20 a l'arriere
tu va sur ebay site ( anges-laurent ) 89 € livré les 4 ressort
ca donner ca , regarde
comme ca , ca le fait terrible
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 9 Nov 2012 - 21:16
Salut bubu merci pour le renseignement vraiment très cool je vais voir çà de suite !!
part contre je ne touche pas a la hauteur a l'arrière que a l'avant car je m'en sert pour faire de très long trajet l'hiver et aussi pour rentrer dans ma court .
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 9 Nov 2012 - 21:19
j'avait pas vue ta photo c'est vraie que ca claque comme çà mais question praticité pas évident .
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 9 Nov 2012 - 21:22
tu peut y aller derriere -20 ,elle ne descend pas trop non plus
et kan je lavé jétais en 18 pouces
sur ebay ,equippement auto (ressort court bmw e34
RESSORTS COURTS -35/-20 BMW E34 1991/1997 (F049)
Achat Immédiat : Professionnel 96,00 €
+14,00 €
16j 22h 13m
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 9 Nov 2012 - 22:19
+14,00 €
16j 22h 13m
J'ai bien trouver mais se sont des ressort pour break et non pour berline , y a t'il une fifférence entre les ressort break et berline ?
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Sam 10 Nov 2012 - 0:57
oui c bon ca i va aussi ,moi aussi cétait de breack ,et javais appeler le gard ,il m'avait dit aucun soucis ca i va
donc non soucy , jlé sé monté et nickel
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Sam 17 Nov 2012 - 1:51
salut kit ressort et amortisseur sport -30mm avant et arrière pour la 5 trouver
il ne reste plus cas les resevoir ....
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 23 Nov 2012 - 20:55
bon au final j'ai laisser tomber le plan amorto + ressort -30mm pour la 5 car je veut pas toucher a l'arrière .
cela pose problème au niveau de l'assiète de la voiture si je fait que -35mm a l'avant ?
sinon semaine prochaine pose de disques avant rainuré qui on 1500KM que j'a racheter a Babouche49
car les miens sont légèrement voilés
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 23 Nov 2012 - 20:57
Aucun souci jerome!
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 23 Nov 2012 - 21:07
palmeira44 a écrit:
Aucun souci jerome!
merci pour l'info Manu
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 23 Nov 2012 - 21:16
petite tof des disques en question
Un petit poncage et une petite peinture noir ou rouge sur la partie voyante des disques une fois les jantes posées
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 23 Nov 2012 - 22:35
c est un jeux de disques ATE
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 23 Nov 2012 - 22:55
yes se sont bien des ATE ainsi que les plaquettes
A vraie dire je ne connaissait pas cette marque avant Embarassed
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 23 Nov 2012 - 23:25
c est du bon matose comme marque
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 23 Nov 2012 - 23:41
je verrait sa a l'usage
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 23 Nov 2012 - 23:47
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Sam 24 Nov 2012 - 11:30
ma femme en a sur sont tds des ATE les memes!!!! ben y sont tres resistant y ne s use pas pratiquement,mais bon elle freine pas tres fort non plus...mais tres bon produit.
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Sam 24 Nov 2012 - 15:39
merci les gars pour les info
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Sam 24 Nov 2012 - 15:41
ATE cest une monte d'origine les gars. Meme les etrier sont ATE
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Sam 24 Nov 2012 - 16:06
Ha oui les étriers aussi sont ATE je savait pas çà Manu
perso jsuis un peut plus orienter jantes ( polissage miroir avec quelques heures a mon actif )
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Sam 24 Nov 2012 - 20:24
chacun sont truc et on peut pas tout savoir
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Sam 24 Nov 2012 - 21:21
excactement
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Jeu 29 Nov 2012 - 18:59
petite nouvelles de titine lundi changement des disques avant et plaquettes ATE et aussi silent bloc bras de suspension SUPER PRO en polyurethane
petite photo des silent bloc en question dite moi se que vous en penser et si vous connaisser cette marque .
mon 320I e36 cab
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» [BMW 320 i E36] Problème de vitres électriques
Forum bmw Bm Team  :: Espace Membres :: Présentation De Vos BMW :: Série 3 :: Série 3 (E36)-
