 mon 320I e36 cab
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
20cent
Prénom : Vincent
Ville : Les Herbiers
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Sam 24 Aoû 2013 - 11:32
sa lut jerome !!
franchement nickel beau boulot et pour l'avoir fait dans mon ancien break e36 je sais combien c'est compliqué!!! tu as collé avec de la neoprene bombe non???
jérome49
Prénom : jérome
Voiture : e36 cab 320I m52b20
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Sam 24 Aoû 2013 - 15:21
Merci pour les compliment:cleindoeil: :     J ai utiliser de la neoprene liquide en pot pour les 2 panneaux arrieres et pour l avant du TEROSON colle en bombe qui sert plus coller les plafonnier et les fixation de panneaux complet !  j ai tester cette colle suite a la lecture d un post sur le forum . Pour le moment j en suis que satisfait!!  Maintenant a voir combien de temp sa va tenir ?
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Dim 25 Aoû 2013 - 13:34
Et bien tu as dut bien t'amuser à faire tout sa Jérome et sa lui colle bien à la peau à ce p'tit cab
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Dim 25 Aoû 2013 - 21:18
Oui on ses bien amuser avec ma femme a les faire c'est panneaux de portes , tous seule je dirait pas que c'est impossible mais presque pale
Le dernier panneaux est fini et poser dans la cab
C'est enfin fini les panneaux qui bouge de partout !
C'est josé qui a laisser l'info sur un post pour le TEROSON  (Merci a lui c un bon tuyaux )
Demain si il fait beaux je ferait quelques photos du rendu final
La semaine prochaine j'attaque le plafonnier du hard top qui se décolle il sera fait en simili cuir rouge aussi .
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Lun 26 Aoû 2013 - 11:48
Le plafonier du hard top je serai resté noir car sa va faire trop tape à l'oeil ( avis perso ! ) .
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Sam 7 Sep 2013 - 13:04
Salut les gars voici quelques photos de mon intérieure fini ainsi que le hard top
avant remise en place .
une fois poser
seb49100
Prénom : sébastien
Voiture : ///M3 e36 3L
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Dim 8 Sep 2013 - 18:50
c'est vraiment beau, chapeau pour le boulo le rendu est top
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Dim 8 Sep 2013 - 19:04
En rouge et noir ... joli rendu Jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Dim 8 Sep 2013 - 19:38
nikel le rendu!!!! beau taf
20cent
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Lun 9 Sep 2013 - 9:36
vraiment du bon boulot la dessus jérome!!
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Sam 14 Sep 2013 - 14:18
Merci les gars .Pour une premiere, je suis assez content de mon Taf meme si c est pas parfait .
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Lun 30 Sep 2013 - 17:49
Salut la Team
nouvelles achat pour titine des durites avia que je vait tester pour la 1èr fois sur l'une de met auto .
jpc
Prénom : jp
Ville : stls
Voiture : 320i (e36)
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Lun 30 Sep 2013 - 20:03
Superbe voiture ,magnifique en rouge .
Tu la trouvé où ton revetement ?
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Mar 1 Oct 2013 - 7:40
    Merci , le simili cuir je l ai trouver en mercerie a 14.90 € le metre
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Mer 16 Oct 2013 - 22:23
Durites Avia instaler !!
Le freinage est un peut plus mordant mais je m'en rendrait compte quand j'aurait changer mais 2 pneus arrière qui sont mort
donc c'est le prochain achat 2 pneus en 255/35/18 pale
fh328icab
Prénom : Fabien
Ville : les ponts de cé
Voiture : bmw 328i cab
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Jeu 17 Oct 2013 - 0:22
nickel pour ton freinage, mais c'est surtout l'endurance de freinage qui va etre mieux
Il etait une fois............................................Et il en aura d'autres
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Jeu 17 Oct 2013 - 12:33
Cet été tu en profiteras vraiment de tes durites soit en certains
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Jeu 17 Oct 2013 - 13:14
Vivement cet été
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Jeu 17 Oct 2013 - 13:51
Et oui , en attendant ce sera Hard Top
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Jeu 17 Oct 2013 - 14:20
Cette hiver le hard top sera un vrai plaisir avec la petite resto que je lui ai faite !
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Sam 4 Avr 2015 - 16:08
Salut les gars,
Il n'y a pas  de nouvelles au niveau esthétique mais des problèmes mécanique que j'ai en parti résolu grâce a toutes les suggestions que l'ont ma faites et ce que j'ai pu lire sur le net. Du coup j'ai changé la sonde de température d'eau moteur et vérifié immédiatement et la miracle le moteur ne cale plu a température de fonctionnement normal. Il reste un problème du cliquetis qui est assez fort !!  je ne sais pas si ça peut endommagé le moteur si je l'utilise pale
20cent
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Mar 7 Avr 2015 - 21:52
roh la je sais pas;;; je prefere laisser un expert s'exprimer.... c'est du cliquetis ou alors c'est ton vanos??
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 10 Avr 2015 - 7:18
Se sont bien des cliquetis. Ils ont l'air de provenir d'en dessous les bougie côté collecteur d'échappement.
Perso je pensais au poussoir hydraulique mais je ne suis vraiment pas sûr !!
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: mon 320I e36 cab   Ven 25 Sep 2015 - 17:54
Salut les gars, après la remise en route du cab je l'ai emmener au contrôle Technique avec le problème de cliquetis mais pendant le contrôle anti polution à 3000 tr/m le moteur à cessé d'émettre ces cliquetis désagréable et inquiétant. Depuis elle tourne impeccable de plus elle a pas de trace de rouille sous le châssis ni sur la carrosserie après ces 2ans sans rouler je suis vraiment content
Prochainement je vais lui faire la vidange et le galet tendeur.
mon 320I e36 cab
Page 10 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
» [BMW 320 i E36] Problème de vitres électriques
Forum bmw Bm Team  :: Espace Membres :: Présentation De Vos BMW :: Série 3 :: Série 3 (E36)-
