mickcrech
manque de puissance et rate
bonjour a tous
ma bmw 320d touring de 2000 tourne comme une patate.
au ralenti elle tremble beaucoup.et a l arret(moteur chaud)quand s accelere est coupe a 3000 t/min.
quand je roule pas de puissance et a partir de 2000 t/min elle commence a faire des rates et accoups(coupure moteur)
le truc c est que je n ai pas l indicateur de consommation instantanee,il reste a zero.et quelques fois apres avoir retrograde l aiguille de la consommatio instantanee remarche 2 sec et la regain de puissance.
j ai deja change le debimetre,electrovanne turbo,filtre a air et gazole,nettoyer egr et collecteur.
la pompe a injection a 20 000 kms.
j attends vos avis d expert eclaire
MERCI D AVANCE.
salut a toi!!! tu as controlè tes injecteurs???ces une piste a pas ecartè
Salut, si je ne me trompe pas tu a une pompe a injection bosch VP44 ou 30, malheuresement se sont des "bêtes a misére" est tu a les premier symptôms, c'est enfaite un transistor IRLR2990 qui crame dans le calculateur de la pompe a injections, on dit que dans 80% des cas c'est symptôms sont du a se probleme, mes pour en êtres sur un petit passage au diag
a+
elle a que 20000kms sa pompe a injection!!!
ha 20.000km moi j'etait partie sur 200.000km, oui alors éffectivement tres peut de chance quelle soit en cause.
bonne soirée
oui ces claire que a part un defaut de fabrication quelle soit en cause!!!!bonne soirèè
oui ces pour sa que je dit sa
