 manque de puissance et rate
mickcrech
Prénom : mik
Ville : finistere
Voiture : 320d touring e46 136cv 2001
MessageSujet: manque de puissance et rate   Mar 6 Nov 2012 - 23:38
bonjour a tous
ma bmw 320d touring de 2000 tourne comme une patate.
au ralenti elle tremble beaucoup.et a l arret(moteur chaud)quand s accelere est coupe a 3000 t/min.
quand je roule pas de puissance et a partir de 2000 t/min elle commence a faire des rates et accoups(coupure moteur)
le truc c est que je n ai pas l indicateur de consommation instantanee,il reste a zero.et quelques fois apres avoir retrograde l aiguille de la consommatio instantanee remarche 2 sec et la regain de puissance.
j ai deja change le debimetre,electrovanne turbo,filtre a air et gazole,nettoyer egr et collecteur.
la pompe a injection a 20 000 kms.
j attends vos avis d expert eclaire
MERCI D AVANCE.
MessageSujet: Re: manque de puissance et rate   Mar 6 Nov 2012 - 23:50
salut a toi!!! tu as controlè tes injecteurs???ces une piste a pas ecartè
MessageSujet: Re: manque de puissance et rate   Mar 6 Nov 2012 - 23:59
passe chez bm pour un diag mais ca sent les injecteurs a plein nez!!
guillaumetds
Prénom : guillaume
Ville : en voiture
Voiture : 325 tds et 525 tds
MessageSujet: Re: manque de puissance et rate   Lun 12 Nov 2012 - 11:36
Salut
Fais déjà un diag dans un premier temps.
j'ai un gt1, si vous avez besoin d'un diag, d'un réglage actuateur, d'effacement de défauts, d'une régénération de FAP ..... contactez moi
digicar16
Prénom : brad
Ville : angouleme
Voiture : xsara 2 hdi 90cv
MessageSujet: Re: manque de puissance et rate   Ven 1 Fév 2013 - 17:36
Salut, si je ne me trompe pas tu a une pompe a injection bosch VP44 ou 30, malheuresement se sont des "bêtes a misére" est tu a les premier symptôms, c'est enfaite un transistor IRLR2990 qui crame dans le calculateur de la pompe a injections, on dit que dans 80% des cas c'est symptôms sont du a se probleme, mes pour en êtres sur un petit passage au diag
a+
http://www.digicar16.fr
MessageSujet: Re: manque de puissance et rate   Ven 1 Fév 2013 - 17:40
elle a que 20000kms sa pompe a injection!!!
digicar16
Prénom : brad
Ville : angouleme
MessageSujet: Re: manque de puissance et rate   Ven 1 Fév 2013 - 23:11
ha 20.000km moi j'etait partie sur 200.000km, oui alors éffectivement tres peut de chance quelle soit en cause.
bonne soirée
MessageSujet: Re: manque de puissance et rate   Ven 1 Fév 2013 - 23:21
oui ces claire que a part un defaut de fabrication quelle soit en cause!!!!bonne soirèè
digicar16
Prénom : brad
Ville : angouleme
MessageSujet: Re: manque de puissance et rate   Ven 1 Fév 2013 - 23:44
justement, les panne sur les calculateur des pompe est a la base un defaut de fabrication
MessageSujet: Re: manque de puissance et rate   Sam 2 Fév 2013 - 11:35
oui ces pour sa que je dit sa
