MessageSujet: .   Dim 28 Oct 2012 - 22:02
MessageSujet: Re: .   Dim 28 Oct 2012 - 23:03
+1 de grande chance que ta pompe soit hs!!!
MessageSujet: Re: .   Dim 28 Oct 2012 - 23:27
20cent
Prénom : Vincent
Ville : Les Herbiers
MessageSujet: Re: .   Lun 29 Oct 2012 - 11:58
pour la pompe de DA...
MessageSujet: Re: .   Lun 29 Oct 2012 - 13:53
20cent
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: .   Lun 29 Oct 2012 - 14:28
de toute façon s ton liquide a dégeulé partout.... ça se change bien la pompe, j'ai un pote il a le chic pour acheter des e36 et se farcir la pompe de da a chaque fois!!
je crois que ça vaut a peu pret 150e sur oscaro...et à partir de 130€ sur ebay.de.
MessageSujet: Re: .   Lun 29 Oct 2012 - 15:15
oui ces pas ce qu il ya de plus chiant a changer!!!!!
MessageSujet: Re: .   Lun 29 Oct 2012 - 20:52
MessageSujet: Re: .   Lun 29 Oct 2012 - 23:28
pour ma part jen n est jamais fait sur bm,jen est changè une ya quelques annèès sur une 205 gti,je pense que le principe et a peu pres le meme mais je veut pas t induire en erreur.
mais il faut deja faire de la place enlever tout ce qui empeche l accè,enlever la courroie,après tu doit avoir 6 ou 8 vis,tu met une bassine dessous debrancher les tuyau,
enlever la poulie sur la vieille pompe,pour remonter tu remet tout comme tu as demontè.
ATTENTION:ce n est que mon avis je ne suis pas sur que se soit la bonne methode.
bon courage a toi
MessageSujet: Re: .   Mar 30 Oct 2012 - 0:29
20cent
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: .   Mar 30 Oct 2012 - 10:45
tu peux regarder ça sur 6 en ligne
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=89
Mais c'est pour un m42 318i, apres sur le tds, je trouve rien de bien détaillé mais ça doit etre a peu pret la meme chose
20cent
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: .   Mar 30 Oct 2012 - 10:54
la je t'ai mis les fiches tu comprendras mieux comment c'est mis en place, il n'y a rien compliqué tu auras peut etre juste besoin d'un peu de place pour travailler, ça veut dire peu etre des pieces a démonter, a voir avec les pros du tds!!!
au dessus tu vois bien les deux branchements pour les durites et la façon dont la pompe est fixée
Normalement tu as tout ce qu'il faut, au boulot maintenant, par contre ne te trompe pas de type de pompe quand tu commandes, assure toi bien de commander la meme ref de pièces car a ce que j'ai compris il peut y avoir plusieurs types de pompes suivant les modeles.....(????)
MessageSujet: Re: .   Mar 30 Oct 2012 - 14:34
MessageSujet: Re: .   Mar 30 Oct 2012 - 14:58
td ,tds ces pareil verifie quand meme la ref!!!!!!
20cent
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: .   Mar 30 Oct 2012 - 15:05
pour vérifier la ref, ça peut etre différent suivant les modèles, fais bien attention!!!
MessageSujet: Re: .   Mar 30 Oct 2012 - 20:16
20cent
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: .   Mar 30 Oct 2012 - 20:46
il me semble que tu dois avoir un tendeur, regarde sur le premier shema que je t'ai mis, celui ou on voit la position de la courroie, sur une des poulies il me paraitrait logique qu'il y en ai au moins un...
MessageSujet: Re: .   Mar 30 Oct 2012 - 21:18
20cent
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: .   Mar 30 Oct 2012 - 21:27
vois avec les spécialistes du tds parce que je vois pas sur le shema, va jeter un oeil au pire c'est sur realoem.com.
MessageSujet: Re: .   Mar 30 Oct 2012 - 21:40
MessageSujet: Re: .   Sam 3 Nov 2012 - 21:47
MessageSujet: Re: .   Sam 3 Nov 2012 - 22:28
salut,tu te fit a ton bocal,tu met au niveau max sa doit en tout circuit+bocal contenir 1l5 d huile a peu pres.une fois remlit ton bocal tu fait tourner tes roues de droite a gauche et gauche a droite et apres tu aurat un complement d huile a faire au bocale.
si ta direction et souple et sans bruit purge bonne,sinon pas bonne,voila.
bon courage a toi
MessageSujet: Re: .   Dim 4 Nov 2012 - 1:43
MessageSujet: Re: .   Dim 4 Nov 2012 - 13:06
tiens nous au jus!!!!!!
MessageSujet: Re: .   Dim 4 Nov 2012 - 19:49
MessageSujet: Re: .
