pompe a vidange moteur
salut a tous,comment faites vous vos vidange moteur??manuel ou avec une pompe a vidange???
que pensez vous de ces pompes pour ceux qui en possede ou qui on deja essayez!!!!
j envisage d acheter une pompe,je demande des avis pour ceux qui en n ont!! voir si ces valable ou non!!!
bon ben personne ne sais????j vais en commander une je verrait bien sa donne quoi!!!!!!!
Moi fidel au manuel, car a la pompe tu prend pa tout le fond de carter... Et moi apres avoir vidangez je remais environ 1/2litre de lhuile neuve pour rinceé
ok merci manu pour ton avis!!!!!
De rien, mes cella ne reste que mon avis apres chaqun fait comme il veu 😉
Pareil que manu, vidange par aspiration..non merci!!!
Je fais pareil que manu, je vidange par le bouchon et j'ai toujours un bidon d'huile de sous marque chez moi, je lui cale 1L et laisse couler pour finir de virer la merde dans les conduits
De toute façon qu elle est l intérêt de la pompe à vidange?
Un gain de temps c est tout?!
merci les mecs pour vos conseil
c'est meme pas un gain de temps, c'est pour les personnes qui n'ont pas de cric, outillage pour faire la vidange...
certains centre auto procedent par aspiration aussi...faut faire attention
Idem moi je vidange par le bas car avec l'aspiration tu recuperes pas le limaille qui est dans le fond de ton carter.Si tu as un bouchon emanté tu vois bien la limaille collé dessus.
ok mais sur les bm ou autre voiture recente,elles n ont plus de bouchon de vidange.
donc evidemment ces par aspiration,les moteurs ne doivent pas etre au top si sa n aspire
pas bien les residu de limaille et autre. pale
Salut
Perso je préfére vidanger que aspirer l'huile moteur.
Je doute que par aspiration, toute l'huile usagée soit retirée.
aspiré c'est plus si ta un excédant d'huile ,
ou vidanger une tondeuse a gazon ou ta DA
