 Démarrage 325tds
guillaumetds
Prénom : guillaume
Ville : en voiture
Voiture : 325 tds et 525 tds
MessageSujet: Re: Démarrage 325tds   Lun 12 Nov 2012 - 11:34
Salut
As tu vérifié si tu as du gasoil jusqu'au injecteurs ?
As tu démonté l'écrou de 17 sur ton capot de pompe pour voir si ta pompe injection se remplit correctement ?
Cette voiture a t'elle déjà démarré avec toi ou l'as tu acheté comme cela ?
j'ai un gt1, si vous avez besoin d'un diag, d'un réglage actuateur, d'effacement de défauts, d'une régénération de FAP ..... contactez moi
j-c
Prénom : jean-charles
Ville : prinquiau
MessageSujet: Re: Démarrage 325tds   Lun 12 Nov 2012 - 21:39
Salut non je n'est pas encore verifier mais je ces pas trop comment faire par ce que la canalisation et en metal donc rigide je peut pas regarder si sa sort bien par ce que il n'a aucun jeux mais je vien de m'apercevoire que mon injecteur pilote a etait bricoler il y avai du scotch qui l'entourer et pour l'ecrou de 17 je ne voit pas ou il et placé?
guillaumetds
Prénom : guillaume
Ville : en voiture
MessageSujet: Re: Démarrage 325tds   Mar 13 Nov 2012 - 10:21
Salut
Je t'ai envoyé mon numéro par mp.
Ce sera mieux pour t'expliquer.
j-c
Ville : prinquiau
MessageSujet: Re: Démarrage 325tds   Mer 14 Nov 2012 - 19:12
okki Merci mais je n'est plus de tel il a casser avec ma passience mais je pence que je ves ptet changer mon injecteur pilote par ce que le fils et abimer et je pence que sa doit etre a cause de sa qu-el lle ne demarre pas
guillaumetds
Prénom : guillaume
Ville : en voiture
MessageSujet: Re: Démarrage 325tds   Jeu 15 Nov 2012 - 9:47
Salut
Je ne pense pas que ce soit à cause de l'injecteur pilote.
Guillaume
MessageSujet: Re: Démarrage 325tds   Jeu 15 Nov 2012 - 12:41
moi non plus un injecteur pilote defectueux n empeche pas de demarrer!!!!
guillaumetds
Prénom : guillaume
Ville : en voiture
MessageSujet: Re: Démarrage 325tds   Jeu 15 Nov 2012 - 15:19
oui vérifie déjà ce que je t'ai cité dans mes messages précédents
j-c
Ville : prinquiau
MessageSujet: Re: Démarrage 325tds   Sam 17 Nov 2012 - 13:02
Salut a vous donc je ves regarder sa au plus vite mais ou se siture l'écrous de 17? pour regareder si la pompe se remplit bien.
Et je peut demonter le premier injecteur pour voir si le Go arrive bien au injecteur?
mais la j'ai eu un petit probleme technique mes cles son rester sur le contact et la voiture et fermer
MessageSujet: Re: Démarrage 325tds   Sam 17 Nov 2012 - 13:42
sa ca craint sa mes deja arrivè aussi ces
j-c
Ville : prinquiau
MessageSujet: Re: Démarrage 325tds   Dim 18 Nov 2012 - 15:03
Oui ça ces la merde je vais devoir casser le carreaux
MessageSujet: Re: Démarrage 325tds   Dim 18 Nov 2012 - 15:18
moi j avait casser la petite vitre d angle sur la porte arriere!!!!!
j-c
Ville : prinquiau
MessageSujet: Re: Démarrage 325tds   Dim 18 Nov 2012 - 15:51
Elle et chiante à changer?
Démarrage 325tds
