calibrarnaud
Vibration pont 325i, urgent !!
Salut la team, petit (voir gros) souci sur la bmw .... Depuis maintenant 2 semaines j'ai un problème de vibration sur ma voiture.
J'ai d'abord pensé à un souci d'équilibrage donc hop chez le mécano pour faire équilibré mes pneus mais problème toujours présent ....
le gars part faire un tour avec et ressents la fameuse vibration, il la mets sur le pont et vois les silentblocs de triangle usés (gauche et droit), pas de doute pour lui c'est bien la que se trouve le probleme, je décide donc de faire remplacé le tout ( kit bague x 2 + les silentblocs et la main d'oeuvre = 158 euros).
J'ai récupéré la voiture ce soir et le problème est toujours la !!! je retourne le voir et le gars me demande si il peux aller l'essayé (il a un 328i e36), au bout de 2 minutes de roulage pour lui sans aucun doute le problème viens du pont !!!
Le garage ou j'ai déposé la voiture ne fais de travaux sur le pont des bmw, donc je me retrouve avec 158 euros dans le cul et une voiture qui à la tremblote dès que j'accélère !!!! Si je suis à bas régime pas de souci mais dès que j'appuie un peu ca tremble !!! Je précise que mon pont est autobloquant .
Ma question : est ce que vous connaissez ce problème, et si oui quelles sont les solutions ? Une vidange du pont peut elle résoudre le problème ?
Merci d'avance ;)
regarde au niveau du flector et du palier d'arbre de transmission.regarde aussi tes support de pont mais il a déjà du regarder normalement.
Merci Ronan, j'ai pris rendez vous dans un autre garage pour vendredi après midi a 14 heures, le mecano pense lui aussi que ca viendrais du flector. D'après vous les travaux reviendrais environ à combien si c'est bien ca ?
pour un flector la pièce vaut dans les 60€ mais la ou ca va couter cher ce sera la main d’œuvre.démonter la ligne d’échappement les par feu et l'arbre de transmission.
après si tu veux je peux te le faire tu passe un samedi et on ce fais ca tous les deux.
